Leichte Aussetzer bei NuPro 100 + optisch + Airplay
malediver
Re: Leichte Aussetzer bei NuPro 100 + optisch + Airplay
Beitrag von malediver »
Ich war gestern in Schwäbisch Gmünd und habe meine Airport Express (aktuelles Modell) an die NuPro A-300 gehängt (Toslink). Ich habe auch die leichten Aussetzer, teilweise alle 10 Sekunden. Aber nicht, als ob der Puffer leer läuft (das hatte ich mit meinem alten WLAN-Router früher, da ist die Musik für 1-2 Sekunden komplett aus), sondern mehr ein "Stolpern", als würde sich der Schlagzeuger im Takt verspielen :doh:
Das klingt auch sehr nach dem Jitter-Problem. Zwar meinte der Verkäufer, es würde an den vielen WLANs im Haus liegen, glaube ich aber nicht. Ich werde es daheim mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das Apple-TV als Alternative stabil funktioniert!
zitroni
Beitrag von zitroni »
Ich betreibe meine A 300 über die Apple TV und habe damit keine Probleme.
Diese Aussetzer die Du beschreibst habe ich wenn ich das TV Signal über coax an die nupro gebe, vermutlich liegst am digital Ausgang des tv's ... Eine Lösung Habe ich noch nicht gefunden
MfG
malediver
die NuPro A-300 kamen gestern bei mir an und auch an diesen habe ich die Aussetzer mit der Airport Express. Ein Apple-TV wäre also nötig.
Die Boxen müssen sich noch einspielen. Es ist trotzdem fraglich, ob ich sie behalten werde, bin vom Klang noch nicht überzeugt - leider! :|
Rocsam
Beitrag von Rocsam »
Bei mir ergibt sich ein leises "knacken" in der Musik, fast so wie früher beim Schallplattenspieler, wenn ich folgende Kombi verwende: Apple Iphone 4 mit Kabel 32pol auf USB, dieses in den Player Denon DCD 720AE und den Denon dann direkt via TosLink in die NuPro A300. Wenn ich nur den Player via TosLink mit einer CD über die NuPro höre, ist das Knacken weg.
LS: aktuell: NuLine 84, NuBox 313, vorher: NuPro A300, Ecouton LQL 160 MY14, NuVero 4, Cabasse Egea 500... Elektronik? Tandberg!
zitroni
Kleiner Nachtrag:
Habe nun vom Coax Ausgang auf den analogen Chinch Ausgang am Tv umgesteckt, das aussetzten ist nun weg!
Lag wirklich am TV und ich bin nun Glücklich :D
Mit Apple TV habe ich keine Probleme.
MFG
Kischte6363
Beitrag von Kischte6363 »
Es soll die Problematik verbessern, wenn man bei seinen Router die b/g-Kompatibilität des WLANs deaktiviert, also nurnoch rein mit "802.11n (2.4 Ghz") sendet. Außerdem soll die Umstellung der Landeseinstellung auf ein Land ohne Limitierung der Sendeleistung (z.B. Schweiz) helfen die Leistung des WLANs zu erhöhen.
Alles nur Dinge die ich so irgendwo mal im Netz gelesen habe, also kein Anspruch auf Richtigkeit 8)
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
DiscoStewDeluxe
Beitrag von DiscoStewDeluxe »
Servus,
ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen, weil ich auch das Problem mit den Aussetzern habe.
Mein Setup ist: iPhone 6 Plus (Spotify) --> WLAN 2,4 GHz n-Standard --> APE altes Modell mit n-Standard --> Toslink --> nuPro A-200.
Dabei habe ich das Kabel hier verwendet: http://amzn.to/1u7qfl4
Das knacken war bei mir auch alle 10 Sekunden bei verschiedenen Tracks zu hören. Außerdem habe ich mit dem gleichen Kabel zwei verschiedene Airports getestet.
Das gleiche Bild.
Kann es sein, dass der DAC von der Airport Express und der von den nuPros sich verheddern?
Ich besorge jetzt noch mal ein optisches Kabel und die neue Version der Airport Express.
Wenn jemand irgendwelche Tips für die Konfiguration hat. Immer her damit.
DiscoStewDeluxe
Hallo Zusammen,
da sich hier keiner zu Wort meldet, haben wohl alle schon Ihre Lösung gefunden und vielleicht einfach nicht mitgeteilt.
Mein Lösung ist jedenfalls die folgende:
Die Aussetzer hängen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit der Störung des WLAN-Signals zwischen Audioquelle und Airport Express/Extreme zusammen.
Aus diesem Grund wurde ja auch schon die Umstellung auf den Standard "n" empfohlen.
Bei mir hat sich jetzt heraus gestellt, dass die Magic Mouse die WLAN-Verbindung zwischen iPhone und Airport Express gestört hat und es deswegen zu Aussetzern kam. Wenn die Airport Express auf dem 2,4Ghz Frequenzband (a,b,g und n) mit der zentralen WLAN-Basisstation verbunden ist funkt da das Bluetooth der Magic Mouse oder auch jedes anderen Gerätes dazwischen :-(
Das Problem lässt sich leider nur völlig ignorieren wenn man mit WLAN-Geräten in der Nähe und der Airport Express auf das 5GHz-Band wechselt und so aus dem Frequenzband der Bluetooth-Geräte kommt. Die neueren Mac können das alle schon und die Airport Express leider erst ab der neusten Generation.
Hoffe die Erkenntnis hilft dem ein oder andern und schiebt nicht gleich die Schuld auf den Kabelhersteller, so wie ich das getan habe.
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
DiscoStewDeluxe hat geschrieben: Hoffe die Erkenntnis hilft dem ein oder andern und schiebt nicht gleich die Schuld auf den Kabelhersteller, so wie ich das getan habe.
Ja - Besten Dank!
Ich habe seit einiger Zeit auch oft Aussetzer beim Abspielen übers iPad => AppleTV
Umgebung:
MacMini über WLan + MagicMouse
Jetzt weiß ich wo ich suchen muss.
