Dafür hat MDF sicher die bessere innere Dämpfung. Allerdings mach ich mir bei nubert keinerlei Gedanken ob der Materialwahl. Optik lasse ich aber gelten.bonner67 hat geschrieben:Meinen Infos nach sind die 250er gar nicht von der Flutkatastrophe betroffen - es liegt also nicht daran, dass sie z. Zt. in schwarz nicht und in weiß wohl im Juli lieferbar sind. Aber die Wartezeit nehme ich schon in Kauf...wenn´s denn nicht Herbst wird.flo5 hat geschrieben:Hallo bonner67,
Lieferbarkeit sehe ich nicht als Argument. Aufgrund der Flutkatastrophe kommt es nun mal zu Engpässen die nicht kalkulierbar waren... Dass Bluetooth nicht an Board ist finde ich auch nicht ideal. Andererseits gibt es eine tolle Lösung von Nubert und wenn BT mal nicht mehr "en vogue" ist, kann man einfach umrüsten.bonner67 hat geschrieben:Nubert nuPro AS-250:
-- Lieferbarkeit
- Bluetooth muss nachgerüstet werdenWelchen Vorteil bietet ein Gehäuse aus Alu? Das erschließt sich mir nicht...Klanglich sehe ich da keinen Vorteil. Die fixe Übernahme-Frequenz ist zwar nicht perfekt, aber 80Hz sehe ich als guten "Allgemeinwert" an. Willst du noch höher oder eher tiefer trennen?bonner67 hat geschrieben:Dali Kubik One:
++ Chassis komplett aus Alu
- Preis
- Übernahmefreqenz bei Anschluss eines externen SW ist auf 80 Hz fest eingestellt
Flo![]()
Das mit dem BT nachrüsten ist bekannt; ein integriertes BT ist sicher besser, aber, wie Du richtig sagst, nicht wirklich dramatisch, deswegen auch nur ein "-".
Nunja, Alu weist schon eine wesentlich höhere Steifigkeit als, z. B. MDF, auf; und das ist für den Klang auf Grund weniger störender Resonanzen und Verzerrungen schon nicht schlecht...abgesehen von der edlen Optik.
Was die fixe Übernahmefrequenz angeht, so sind 80 Hz sicher ein guter Wert, eine flexible Lösung, wie bei der 250er, aber besser, da ja jeder Raum seine eigenen, klangpysikalischen Eigenarten aufweist.
nuPro AS-250 vs. Dali Kubik One + Subwoofer
- altram
- Been thanked: 7 times
Re: nuPro AS-250 vs. Dali Kubik One + Subwoofer
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Ich würde auch mal zwei nupro 100 mit einem kleinen AW443 ins Auge fassen. Eine Soundbar bleibt immer eine Soundbar. Mit der nupro100 ist man flexibel.
Die nupro 100 ist nach meiner Meinung akustisch der nupro 250 überlegen, nur nicht im Bass. Daher würde ich einen AW 443 dazu nehmen.
Ich hab noch mal nachgemessen - ich könnte 2 x nuPro A-200 rechts unsd links des TV an der Wand anbringen; dazu dann den XTZ 12.17. Oder aber Dali Free und Xtra....die aber ne Ecke teurer sind.
Die Lösung aus 2 x 200 + SW ist der AS-250 aus akustischer Sicht (Stereobühne) vorzuziehen, oder?
Heinz-Wilhelm
Direkt an der Wand ist ungünstig, da die Bassreflexöffnung auf der Rückseite ist.
Aber die 200er würden z. B. ab 80 Hz alles was tief ist an den Sub abgeben, dann ist das doch wurscht oder sehe ich das falsch?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Der Sys-Hp fällt bei der nuPro recht flach ab, daher würden entsprechende Moden weiterhin recht stark angeregt. Zudem handelst Du dir im Mittel-/Hochtonbereich deutlich ausgeprägte Kammfiltereffekte ein (laufzeitbedingte pegelstarke Überhöhungen und Auslöschungen).bonner67 hat geschrieben:Aber die 200er würden z. B. ab 80 Hz alles was tief ist an den Sub abgeben, dann ist das doch wurscht oder sehe ich das falsch?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Aber mit dem Nubert WH-N 1 wäre das kein Problem mehr mit dem Wandabstand?
Heinz-Wilhelm
Ich würde mal die Hotline anrufen. Die haben richtig Ahnung.
Nachdem, mit Eurer Hilfe (Danke dafür!!) und der optischen Inaugenscheinnahme der verschiedenen Lösungen durch meine liebe Frau, nur noch die AS-250 und die Kubik One übrig sind habe ich nochmal die Nubert Hotline angerufen - dort riet man mir nun auch, bei unseren räumlichen Verhältnissen, zu einer AS-250.
Ich über lege nun nur noch zwischen AS-250 und Dali Kubik One.
Focus Shift
Du hast deine Kaufberatung auf mehrere Themen verteilt. Falls es doch nicht bei nuPro vs. Dali bleiben sollte, mach doch mal ein eigenes Thema im Unterforum "Hifi-Stereo" auf, mit dem was genau du haben möchtest und was nicht geht. Und dazu auch nochmal ein Foto deiner Aufstellungsmöglichkeit.
Wenn die nuPro auf dein TV-Rack passt, nimm sie. Dann brauchst du nicht unbedingt einen Sub.
