stehende nuVero 60 als Center
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: stehende nuVero 60 als Center
Beitrag von rockyou »
Weyoun hat geschrieben:Der Hochtöner der hochkant stehenden Vero 7 schielt nach rechts, das kann natürlich als Center nicht vernünftig klingen!
Ironie? Hab ich was nicht verstanden?
n4ther
Been thanked: 2 times
Beitrag von n4ther »
:D Respekt vor der Arbeit.
Aber dann nur stehend betreiben. :P
Im Ernst, wenn ich schon eine Leinwand habe, warum keine 14er hinter der Leinwand positionieren?
Ich bin mittlerweile so sehr von stehenden Center überzeugt, daß ich mir nie wieder einen D'Apolito hinlegen würde. Die 60er zwischen den 140er ist meiner Meinung nach der einzig richtige Center!
- Absolut Homogen
- keine Stimmenverfärbung bei wechselnden Stimmen zwischen Fronts <-> Center. (Das kann aber auch an der Generation nuVero 7 und 140 liegen)
- Die Stimmen kommen nicht gefühlt unter dem TV, sondern mittig
- andere Positionen auf der Couch klingen besser wie vorher (verständlicher)
- Optisch für mich ansprechender / richtiger?
- kleiner aber für mich wichtier Punkt -> keine spiegelnde 70cm breite Kante der 7er mehr bei dunklem Raum. :lol: Hat mich immer irgendwie gestört.
Ich kann nur jeden ermutigen es mal auszuprobieren! :wink:
Nächster Schritt -> nuVero 60 Ständer besorgen und entsprechend kürzen.
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Has thanked: 1429 times
rockyou hat geschrieben:Ironie? Hab ich was nicht verstanden?
Keine Ironie, sondern Tatsache. Schau dir das Bild mit dem aufrecht stehenden Center noch mal genau an. Der HT schielt nach rechts (also für den Center-Betrieb völlig normal, aber wenn man ihn aufrecht stellen will, muss der HT gedreht werden). :wink:
n4ther
Also da muss ich ein wenig widersprechen... auch wenn es nur ein "Just 4 Fun" Test war. Sooo schmalbandig wird der HT der nv7 nicht abstrahlen!
D.h. leichtes Eindrehen oder einfach ein wenig weiter rechts auf der Couch sitzen.
rockyou
Er soll ja auch schielen, wegen der Kantenbrecher (s. Technik satt). Ob er nach rechts oder links schielt, ist in diesem Fall egal. Er strahlt ja trotzdem breit ab, gerade bei der nuVero, besser noch bei der 70er (d’Appollito) als bei der 60er. Der Ton kommt trotzdem aus der Mitte und nicht „seitlich versetzt“. :)
Wenn man die Ausrichtung nach Mitte oben oder unten ändert, stimmt die Abstimmung der Box nicht mehr.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Klanglich dürfte die Auswirkung wirklich marginal ausfallen, aber optisch täte mir das nicht gefallen, wenn die HT/MT nach links oder rechts schauen. Ich würde mir dann einreden, die Mitte zu verlieren. :oops:
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
aaof hat geschrieben:wenn die HT/MT nach links oder rechts schauen.
Was würde dagegen sprechen, dass die HT bei einem stehenden Center nach "oben" / "unten" schauen?
Die Chassis lasen sich ja um 90° drehen....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
n4ther
Der HT der 60er kann nicht gedreht werden. Bündig mit Schallwand.
Würde ich auch nicht machen. Das asymetrische wirkt gegen Kantendispersion.
Ehrlich gesagt, stört es weniger wie befürchtet! Nachts eh kein Thema und wenn es jemanden so sehr stört -> Gitter anbringen.
Andreas H.
n4ther hat geschrieben:Der HT der 60er kann nicht gedreht werden. Bündig mit Schallwand.
Aha, sorry...ich bezog mich auf den weiter oben erwähnten 7er.
Aber auch bei der 60er sollte das gehen: 4 Schrauben auf, HT drehen, 4 Schrauben wieder zu... :wink:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
n4ther
Ich war dazu mit Nubert in Kontakt. Aussage geht nicht, da die Schallwand des HT genau wie die Schallwand des Gehäuses gebogen ist.
