Wenn es die nuPower D in schwarz gebürstetem Alu, mit blauer LED & ohne den häßlichen Drehregler geben würde, wäre ich damals schon schwach geworden.rockyou hat geschrieben:Dann bleibt als Ausweg wohl nur eine nuPower D
Schutzschaltung Lautsprecher
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Schutzschaltung Lautsprecher
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
OL-DIE
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
ich will nichts unterstellen, aber denkbar wäre tatsächlich, dass einige Endstufen bei hoher Belastung hochfrequente (>20 kHz) , nicht hörbare Frequenzanteile "produzieren", die dann zum Abschalten des Hochtöners führen. Das müsste sich mit Hochlastwiderständen und gutem Oszi feststellen lassen. Oder natürlich mit nuPower D...
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Auch Nubert Lautsprecher haben Ihre Grenzen
Kann es nicht sein, dass es einfach zuviel war?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich denke, man muss nicht darauf hinweisen, dass Lautsprecher ein Limit haben, denn das gilt für so ziemlich alles. Die einzige Ausnahme hat Einstein mal im Vergleich zum Universum genannt.
Der Dusson V8i reicht nicht, um die nuVero 14 voll auszusteuern.
OL-DIE hat auch einen sehr guten Einwand geliefert.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Indianer
wie kommst du darauf?Mysterion hat geschrieben:Der Dusson V8i reicht nicht, um die nuVero 14 voll auszusteuern.
die Ausgangsleistung des Verstärkers liegt deutlich über der Nennbelastbarkeit der LS, wenn dann noch das Material ein bisschen höhenlastig ist steigt der HT aus …
- chimaira
- Has thanked: 106 times
Offiziell 440/600 watt Belastbarkeit ja...inoffiziell eher 800/1300
Und damit eine Endstufe nicht am Limit läuft und immer volle Kontrolle bietet braucht diese mindestens 30-50% mehr Leistung.
1200 watt sinus wäre optimal für die nuVeros.
Im Hifi Bereich kaum bezahlbar.
schlosserrichi
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
Das ist die Nennbelastbarkeit, die seitens Nubert im genormten 300-Stundentest nachgewiesen wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Lautsprecher nicht auch mit einer wesentlich höheren Dauerlast schadlos angetrieben werden könnten*. Warum dies so ist, hat mE zwei Gründe:Indianer hat geschrieben:wie kommst du darauf?Mysterion hat geschrieben:Der Dusson V8i reicht nicht, um die nuVero 14 voll auszusteuern.
-So ein Test stellt allein schon aufgrund seiner Dauer einen gewissen Aufwand dar, so dass man ihn wohl nicht zu oft wiederholen wollen wird.
-Man hat seitens Nubert durch diese eher konservativen bzw. tiefstapelnden Leistungsangaben eine recht hohe Sicherheit bezüglich der Serienstreuung. Es bringt ja schließlich nichts, dass die eine 140er im Testlabor den 300-Stundentest mit zB. 800W Nennleistung besteht, wenn dann eine andere 140er beim Kunden "schon" bei 500W die Grätsche macht.
*Hierbei muss ich an Chimairas Bericht von der Belastbarkeit seiner 122er denken
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 872&hilit=
- chimaira
Goisbart
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Es kommt auch auf das Signal an.chimaira hat geschrieben:Offiziell 440/600 watt Belastbarkeit ja...inoffiziell eher 800/1300![]()
Versuche es mal mit einem 20 kHz Sinus, also fast die volle Energie in den HT. Bei 400 W wäre der Test schnell beendet.
- chimaira
Das ist ja logisch. Da ist bereits bei 25 watt schluss
Mehr hält ein Kalottenhochtöner bei 20khz nicht aus.
