Dann setzt man nicht abgeschirmte Lüsterklemmen dazwischen. Oder man rennt panisch im Kreisnaaaa hat geschrieben:und wenn man dann merkt, da fehlt `n meter, was macht man dann? wenn man dann zwei kabel zusammendrehen würde, wären sie ja an einer stelle nicht isoliert. tragisch oder nisch
richtiger Umgang mit Lautsprecherkabeln
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Re: vermessen?
@ Koala-Keita: Es sind aber nicht alle technisch mit so etwas wie einer Absetzzange bestückt. Ok, eigentlich bräuchte man für die Endhülse dann auch eine Quetschzange, aber da kann man mit ner (stumpfen
) Kombizange improvisieren.
Alternativ kauft man dann ein neues Kabel, was aber Verschwendung wäre!
- Forrest|Gump
- JensII
An der Oberfläche, wo auch der Kontakt zum LS und Amp besteht, können sich Übergangswiderstände aufbauen (durch Korrosion, aber kein RostForrest|Gump hat geschrieben:Wieso nichtJensII hat geschrieben:aber bitte NICHT löten.
mfg Klaus
Re: vermessen?
wieso denn das jetzt? Gehe davon aus, du meinst nicht isolierte? Wenn man die Schrauben ganz rausdreht, lässt sich die Metallhülse aus der Plastehülle rausfummeln.naaaa hat geschrieben:wo kriegt man denn nicht abgeschirmte Lüsterklemmen her ?
- JensII
Re: vermessen?
Gegenfrage: Wo bekommst du ABGESCHIRMTE (ich meine nicht die Isolierung, sondern elektrisch Abschirmung wie bei einem Kabel) her?naaaa hat geschrieben:wo kriegt man denn nicht abgeschirmte Lüsterklemmen her ?
Aber es gibt auch rein metallische Verbindungsklemmen, sind aber schon älter!
Der Kontakt wird doch über die Hülse bzw. den Stecker hergestellt, die Lötverbindung ist an den relevanten Stellen nicht der Umwelt ausgesetzt, es sei denn, man hat das Kunststück vollbracht, ein Kabel mit einer kalten Lötstelle in einer Hülse unterzubringen...JensII hat geschrieben:An der Oberfläche, wo auch der Kontakt zum LS und Amp besteht, können sich Übergangswiderstände aufbauen (durch Korrosion, aber kein RostForrest|Gump hat geschrieben:Wieso nichtJensII hat geschrieben:aber bitte NICHT löten.)
greetins, Keita
