richtiger Umgang mit Lautsprecherkabeln
hi!
bei nubert kann man sich ja Kabel als Rollenware bestellen. wie sollte man sich solche kabel zurecht schneiden? einfach zange und durch und die Adern an den enden dann n bissl zusammen drehen?
Re: richtiger Umgang mit Lautsprecherkabeln
Naja, wenn du damit den Seitenschneider meinst, dann hast du recht. 'Ne Kombizange geht theoretisch auch, praktisch sind die Schneiden meistens stumpf oder "treffen nicht richtig". Zur Not tut's auch eine stabile Scherenaaaa hat geschrieben:...einfach zange und durch...?
Dann musst du ein passendes Stück Kabelende abisolieren; weiß nicht, wie das die anderen machen, ich nehm' dazu ein Küchenmesser (ohne Säge) und ritze die Isolierung vorsichtig ein, bis sie sich abziehen lässt. Bewährt hat sich, erst ein wenig einzuschneiden, dann das Ende etwas zu "strecken", dann dehnt sich die angeritzte Stelle und das letzte Stück bis aufs Kupfer runter geht dann ohne Gewalt mit dem Messer. Wenn man da derb rangeht, schnippelt man ein paar Äderchen mit an, die dann abbrechen und als "Pieksfalle" lebenslang in den Teppich wandern
Dann am besten schauen, in welcher Richtung die Litze sanft gedreht ist und in dieser Richtung etwas doller zusammendrehen. Danach vorsichtig einführen und schauen, dass dabei nicht die Hälfte "zur Seite abwandert".
Koalas Argument mit der Korrosion durch Handschweiß hab ich auch schon gehört, der Highender zieht dann vermutlich Handschuhe an oder verdrahtet seine Anlage nur im Winter
Der HighEnder als solcher vermeidet derlei Risiken und verpaßt den Aderenden gecrimpte oder geschraubte Bananas, Kabelschuhe, Steckerpins u.dgl...g.vogt hat geschrieben:der Highender zieht dann vermutlich Handschuhe an oder verdrahtet seine Anlage nur im Winter
greetings, Keita
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Zur "Perfektionierung" kann man am Ende noch eine Aderendhülse drauf quetschen, aber bitte NICHT löten.
Beim Absetzen der Isolierung möglichst wenige Adern abschneiden oder anritzen.
Und man sollte die Kabel nicht an einer Stelle zig mal hin und her biegen (in engem Radius) weil auch das flexibelste Kabel brechen kann.
Das sind aber eigentlich Tipps, die fast nix bringen, ausser einem ruhigen Gewissen!
- JensII
Um auf die Adern aber Crimps, Hülsen suw. zu bekommen muss er diese Anfassen! Und das mit den Fingern und LITERWEISE Schweiß!! Und nach 2 Tagen ist das Kabel weggefaultKoala hat geschrieben:Der HighEnder als solcher vermeidet derlei Risiken und verpaßt den Aderenden gecrimpte oder geschraubte Bananas, Kabelschuhe, Steckerpins u.dgl...g.vogt hat geschrieben:der Highender zieht dann vermutlich Handschuhe an oder verdrahtet seine Anlage nur im Winter
greetings, Keita
Nö, sofern er kein Grobmotoriker ist, lassen sich selbst Aderendhülsen problemlos auf die Litze stülpen, nachdem er das Kabel mit einer Abisolierzange traktiert hatJensII hat geschrieben:Um auf die Adern aber Crimps, Hülsen suw. zu bekommen muss er diese Anfassen! Und das mit den Fingern und LITERWEISE Schweiß!! Und nach 2 Tagen ist das Kabel weggefault
Gab's nicht mal n Film, in dem jemand mit seinen Füßen im eigenen Schweiß... Nackte Kanone oder so ein Stuß?
greetings, Keita
vermessen?
und wenn man dann merkt, da fehlt `n meter, was macht man dann? wenn man dann zwei kabel zusammendrehen würde, wären sie ja an einer stelle nicht isoliert. tragisch oder nisch
