kabel zwischen nufunk und box mal weggelassen...und so also ich habe die ersparnis an kabel durch das system noch nicht verstanden...die liegen dann hal nur noch an einer wand statt vor an 3 (bei den rears bspw.)nugehts.los hat geschrieben:
Es gibt einen kleinen feinen Unterschrieben zwischen den Nufunk und den Synchronize. Der Nufunk-Sender kann 3 Audiokanäle digital übertragen. Der Synchronize nur 2. MIT 2 Nufunk-Sendern kann man also ein 5.1 surrounsystem kabellos aufbauen, his auf die Netzstecker.
Der große nu's-Letter-Dezember-2015-Spekulierthread
Re: Der große nu's-Letter-Dezember-2015-Spekulierthread
Da liegst du nicht ganz so falsch mit der Vermutung. Aber am Ende wird erst im Januar nach einer Hörsession in Aalen entschieden.caine2011 hat geschrieben:weyouns frage dielte womöglich darauf ab, dass er in der front wohl eine aktivlösung möchte und für die restlichen kanäle eine passive![]()
nugehts.los
- Has thanked: 4 times
Kommt natürlich darauf an wie groß der Raum ist. Die Rear und Front stehen meist weit entfernt voneinander, so dass das Verlegen von Kabeln zur Qual werden kann. Der Spaß ist allerdings sehr teuer, da ein Empfänger bereits 230 € kostet. Dann brauch man noch einen 5.1 Decoder. Aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung.caine2011 hat geschrieben:kabel zwischen nufunk und box mal weggelassen...und so also ich habe die ersparnis an kabel durch das system noch nicht verstanden...die liegen dann hal nur noch an einer wand statt vor an 3 (bei den rears bspw.)nugehts.los hat geschrieben:
Ich werde das mit geringstem Delay kaufen.
Ob nu draufsteht oder was snderes... sehs hoffentlich nie die Kästchen aber alles besser sls die Strom und Chinchkabel.
Zu den Rears brauch ich mindestens 10 und 15m, das geht ins Geld mit gutem Schirm.
Nuvero 14
Könnte man das link Kabel eines nuPro pärchens damit ersetzen?
Den delay sollte die elektronik der nuPro ausgleichen können, oder sehe ich das falsch?
MfG
BDP-105D -- 2x XPA-1 -- nuVero 140
Hypex NCore 500 -- nuJubilee 40
PC -- nuPro A-300
PC -- nuPro A-300
Goisbart
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Wenn ich es richtig sehe, hat der nF Sender keinen SPDIF-Eingang. Ob der Link-Out der nuPro konformes SPDIF ist, wäre auch noch offen, da scheint noch eine bidirektionale Komponente dabei zu sein.zitroni hat geschrieben:Könnte man das link Kabel eines nuPro pärchens damit ersetzen?
Somit scheint die einzige volldigitale Übertragung der nuFunk nur über den nF USB-Sender möglich zu sein.
Dann wäre da noch das von Dir angesprochene Delay Problem, das noch per Software gelöst werden müsste.
