7 Kanal Endstufe sinnvoll?
Re: 7 Kanal Endstufe sinnvoll?
nö, ist nicht anders
ich habe keine ahnung ob die endstufe ausgebremst wird...aber mehr als +12 halte ich auch nicht aus....
- der elektriker
caine2011 hat geschrieben:...also ihr solltet nicht auf biegen und brechen versuchen, den armen gtnubi auf die emoschiene zu bringen, wenn er mit dem nad schon was im auge hat...
was hattest du für nen beamer? den panasonic?
Panasonic PT - AE 4000
Sorry GTNubi für OT
Gruß Holger
- MGM
- Been thanked: 3 times
Die Lautstärke Anzeigen sind doch relativ, keine absoluten, Werte.GTNubi hat geschrieben:Ok, sorry![]()
Ich habe mal eine andere Frage. Wie verhält sich eigentlich die Lautstärke Anzeige des AVRs, wenn eine stärkere Endstufe angeschossen ist? Steigt der Pegel dann früher, so dass man z.B. auf -20dB die gleiche Lautstärke erreicht wie bei -10dB mit internen Endstufen? Ansonsten würde die Anzeige ja irgendwann die Endstufe ausbremsen.
Es gibt, soweit ich das richtig verstanden habe, die "Amplifier gain" Angabe, bspw. bei Emotiva Gen2 XPAs: 29 db.
Die alten Gen 1 XPAs hatten irgendwas um die 32 db und ich meine (!) das wurde u.a. geändert, weil bei etwas neidrigerem Gain das Grundrauschen auch niedriger ausfällt.
Evtl. beziehen sich die "Emos rauschen" Aussagen, ja auch auf die Gen 1 Varianten...
Wird die Vorstufe aufgedreht, wird das Signal dem Endstufen Gain entsprechend verstärkt.
Wenn die internen Endstufen einen niedrigeren Gain haben, wird dieselbe Lautstärke, bei externen Endstufen mit höherem Gain, relativ früher erreicht.
An der Regelfunktion der Vorstufe ändert die angeschlossene Endstufe aber nichts. Die maximal mögliche Lautstärke, bei voll aufgedrehter Vorstufe, ist halt einige db höher.
Darunter ist es immer gleichviel Lauter, im Vergleich zu den Internen. Relevant ist das nur wenn man Endstufen mit unterscheidlichem Gain-Werten an Lautsprechern mit ident. Wirkungsgraden kombiniert. Dann wären die LS entsprechend des Endstufen Gains leiser/lauter. Beim AVR kann man das ja leicht ausgleichen...
Wenn ich Mist erzähle seit bitte zärtlich!
Bei der NAD T977 kann man den Eingangspegel ja für jeden Kanal einzeln regeln. Hängt wohl auch damit zusammen.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- der elektriker
Genau , ich habe sie mir gerade angeschaut. Ist aber ein super Teil , da bekommt man viel für sein Geld !! Laut Test hat sie sogar gemessene 7 mal 181 Watt an 8 Ohm. Respekt !!GTNubi hat geschrieben:Bei der NAD T977 kann man den Eingangspegel ja für jeden Kanal einzeln regeln. Hängt wohl auch damit zusammen.
Gruß Holger
Die Audio hat sogar 218 Watt gemessen. Siehe Zitat auf der letzten Seite.
Hier nochmal
"Dass ganz nebenbei extreme Leistungen für die Lautsprecher vorhanden sind, zeigt der Burst-Test nach CEA-2006 mit 218W an 8 Ohm bei 1 Prozent THD+N für alle sieben Kanäle gleichzeitig. Hier greifen die PowerDrive-Technologie und die Stärke des Netzteils!"
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 7kmxXMjWxw
Hier nochmal
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- der elektriker
Den Test hatte ich ja gerade gelesen , ich meinte auch die Daten aus dem Testdiagramm , dort steht bei allen 7 Kanälen je 181 Watt , das meinte ich.
Das andere hatte ich in dem Moment nicht parat.
Gruß Holger
Da geht's auch um den Power drive, also bei Dynamik Spitzen. An Leistung mangelt es da jedenfalls nicht. Ich denke, das dürfte ein gewaltiger Sprung sein vom RX-V3900. Allein wenn man den inneren Aufbau vergleicht.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
