Das dürfte eigentlich nicht sein. Normalerweise wird da in der Vorstufe was vom Signal abgezweigt und der Balanceregler zieht es auf Masse...volker.p hat geschrieben:Ich habe immer den Eindruck, das bei Benutzung des Balance-Reglers sofort was an Dynamik fehlt.ta hat geschrieben:Ansonsten kann man sich zur Behebung glücklich schätzen, wenn man einen Balance-Regler sein eigen nennen darf.
Klangbild rechtslastig
- Hifi-Mirko
ich werde den Eindruck nicht los, daß evetuell ein LS verpolt angeschlossen ist. Vor allem bei dem Satz "bei Mono kommt es irgendwo aus dem Raum". Kann das sein?
Hatte sowas mal versehentlich beim Renovieren bei einem meiner Rear-Speaker vertauscht, ist natürlich nicht sofort aufgefallen, nur bei 5.1 Wiedergabe vernahm ich Effekte von hinten teils nur von rechts, der Rauschtest vom Receiver hat aber natürlich gezeigt daß die Box läuft. Wenn aber 2 Boxen laufen und eine davon verpolt ist, kommt es zu Auslöschungen und dem entsprechend zu massiven Verschiebungen des Klangbildes.
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
rodriguez69
Servus!
Bei mir ist es ach rechtslastig. Aber komischerweise ist es auch dann rechtslastig, wenn ich die LS umstöpsle, also links und rechts vertausche. Dadurch ist ein Unterschied der beiden Kanäle ausgeschlossen. Bleiben die LS selbst oder meine Ohren. Könnte es sein, dass rechte Nubert-LS einen höheren Wirkungsagrad haben?
