Pretender1 hat geschrieben:Hallo adrian_o:
Ich benutze den Sub auch im normalen Musikbetrieb und höre den auch
Und zwar deutlich: sehr guter Bass
Mein Yamaha 595a ist ein reiner Verstärker. Kein AV-Reciever. Ist normal für DTS und DD 5.1.
Und ja will den 440 für den Filmbetrieb optimal einstellen, da ich nicht sicher bin ob er das ist.
Alle Boxen habe ich auf Small eingestellt und erreichen möchte ich halt einen optimalen Klang beim 5.1 Betrieb b.z.w beim 440 das der richtig eingestellt ist.
Danke nochmals!
Ola,
deine angegebenen Lautsprecher sind Standboxen. Ich würd die persönlich nicht künstlich verkleinern. Am sinnigsten auf Fullrange stellen und dann sowas wie "Double Bass" einschalten. Also die Funktion, wo der Sub die Stands unterstützt aber keine Frequenztrennung vorliegt.
Die "perfekte" Einstellung kann man dir so nicht mitteilen. Irgendwo hier im Forum fliegt eine Imagedatei rum, die eine DVD mit unterschiedlichen Testtönen beinhaltet.
http://rapidshare.com/files/40132571/bm1.7z
Im Prinzip hilft dir nur das richtig weiter. Probehören und währenddessen einstellen. Orientiere dich da bei einer eventuellen Trennfrequenz an den Nubert Frequenzgängen (geg. aufrunden und nochmals Testhören). Stands würd ich jedoch generell auf Fullrange halten.
Beim Sub selbst ist oftmals das Problem (hatte ich bis vor Nutzung der DVD auch), dass hier zuviel Pegel eingestellt wird und dadurch ein unsauberer, aufgedickter und störender Bass daraus resultiert. Das kannst du damit beheben. Falls du kein automatisches Einmeßsystem hast, musst du hier mit der Phase rumspielen um Laufzeitunterschiede auszugleichen. Da gibt es auf der DVD die kombinierten Testtöne, wo z.B. die Fronts auch zeitweise mit dem Sub gemeinsam spielen. Da darf es dann nicht passieren, dass bei der Benutzung des Sub der Bass leiser wird.
Was du darüber hinaus nicht vergessen darfst ist:
- wurden bei der Lautsprecheraufstellung die Abstrahlwinkel beachtet? Z.B. verlierst du viel Qualität, wenn die Hochtöner der Waves einen halben Meter unter der Ohrhöhe sind. (in den Handbüchern stehen die optimalen Winkel drin)
- stehen Lautsprecher in Ecken oder an Wänden, wo sie gegenüber den anderen eine Bassanhebung liefern? Dann geg. bei den Testtönen mit verstopfter Bassreflexöffnung austesten um eine Verzerrung zu vermeiden. (hier habe ich vor paar Tagen ein deutlich homogeneres Klangbild erzielt)
- die Testtöne sollten bei jedem eingesetzten Lautsprecher und möglichst jeder Frequenz identisch laut sein und auch in Kombination nicht das Phänomen liefern, dass durch Zuschaltung von Lautsprechern Töne leiser werden.
