Optimale Einstellungen Nubox AW-440
Habe auch eine Frage wie ich meinen Sub optimal einstelle. Habe da gar keine richtige Infos.
Habe die Nubert Nubox AW-440. Der geht Frequenz von 40 bis 140. Auch zwischen 40-60 gehen oder wo genau?
Verstärker habe ich den Yamaha DSP 595a
Da gibt hinten am Sub auch noch Schalter. was nehme ich da am besten.
Da ist:
Soft Clipping ON Off: ich habe on
Low Cut 32 hz 38 hz ich habe 38 Hz
Line Out Cut Off : 40 Hz 80 Hz ich habe 40 Hz
Phase 0 bis 180 hz ich habe 0
Wegen Phase habe ich leider kein Messgerät.
Cut Frequenz soll man ja beim Verstärker auch was einstellen, da gibts bei meinem aber nichts! Glaube der soll bei 90 Hz trennen automatisch.
Kann ich Softclipping auch aus und Low Cut auf 32 hz. Soll sich ja besser anhören, möchte aber nicht das was kaputt geht. Kann allerdings nicht mit super lauten Lautsärke Pegeln spielen, da leider Mietwohnung.
Danke für die Infos!!!
Da ist:
Hoi.
Ich kenn deinen Verstärker nicht, aber wenn er, wie von dir beschrieben, automatisch bei 90 Hz trennt, dann denk ich kannst du den Frequenzregel am Sub einfach ein wenig höher einstellen oder ganz aufdrehen.
Line Cut Off nutzt du nicht nehm ich an.
Bei Low Cut stellst du ein ob er tiefere Frquenzen kann oder lauteren Pegel, ich hab aber bis jetzt von jedem gelesen das er 32 Hz einstellt. Jeder will eben den tiefsten Ton
Phase stell ich grade selber rum, 180 und 0 hören sich bei mir aber recht identisch an von der Fülle. Das ist bei jedem anders, wenn du alle Einstellungen gemacht hast, dann schnapp dir jemand von der Strasse und stell ihn hinter deinen Sub, der soll dann solange dran rumdrehen bis es dir am besten gefällt.
Gruß Alex
Gruß Alex
Du meinst "Line out cut off" ? Denn nutz ich nicht und ich vermute du benutzt den auch nicht, daher ist egal wo er steht.Pretender1 hat geschrieben:Danke! Was würdest du den bei Line cut off nehmen?
Und wegen dem Fequenzregler: also meinst du am besten ganz nacht rechts auf 150 Hz?
Also wenn du dir nicht sicher bist ob er nun bei 90 Hz trennt oder nicht kannst den Frequenzregel ja auf ca. 100Hz stellen.
--> Wenn dein AVR bei 90Hz trennt, bist du nicht drunter und verlierst keinen Bereich.
--> Wenn nicht dann trennt der Sub bei 100, ist ja auch OK.
Re: Optimale Einstellungen Nubox AW-440
Um den bestmöglichen Tiefgang zu erreichen müsstest du Low Cut auf 32Hz stellen. Wenn du nicht gerade extrem laut hörst, dann nimm Soft Clipping raus. Das schluckt nur Leistung, bringt aber bei niedrigen Hörpegeln (zum Schutz des Subs) nichts. Wie hast du den Sub angeschlossen, über Lautsprecherkabel (Left/Right in den Sub und von dort aus dann zu den Fronts) oder über Mono-Chinch? Bei letzterem ist es egal wie du den Line Out Cut einstellst, denn der ist nur bei direkter Benutzung von Lautsprecherkabeln da um nur noch die Frequenzen oberhalb der dort eingestellten Hz-Zahl an die (zumeist kleineren Lautsprecher) abzugeben und diese somit zu "schonen".Pretender1 hat geschrieben:Soft Clipping ON Off: ich habe on
Phase hört sich für mich wild an. Zumeist ist die 180°-Stellung passender als die 0° Stellung. Die AVRs sollten das eigentlich invertieren können, aber ich kenne deinen nicht. Daher einfach mal (am besten deine Frau fragen) jemanden während des Spielens rumregeln lassen. Es gibt dafür auch Testtöne etc., damit ist die Überprüfung weitaus einfacher. Ich persönlich würde eher auf 180° Stellung tippen. Es ist bei falscher Stellung natürlich nicht alles weg, doch Teile des Bass gehen durch Auslöschung flöten. Das fällt am deutlichsten bei Testtönen auf.
So du keine hohen Pegel fahren willst, stell den Sub ruhig schön auf Tiefgang ein. Das verschafft dir mehr Flair bei Film und selbst bei Musik (mit Satelliten als Fronts) bekommst du einen fülligeren Sound hin. Noch lang bevor der Sub anschlägt und/oder im Begriff ist zu zerfallen wirst du das hören. Dafür müsstest du aber schon enorm viel mehr als Zimmerlautstärke fahren.
Damit musst du etwas rumspielen. Der AVR trennt nicht so steilflankig wie der Sub. Je höher du den Frequenzregler dort drehst, desto mehr der höheren Frequenzen werden (weil nur ungenügend vom AVR gefiltert) übernommen und ausgegeben. Dadurch regst du u.U. ungünstige Frequenzen noch mehr an, was letztlich zum Dröhnen führt. Stell das Teil ruhig mal unter 90Hz ein, halt etwas damit herumspielen.Pretender1 hat geschrieben:Hab jetzt mal auf Anschlag bei 150 Hz, das bummert bei mir noch stärker finde ich als bei 100 Hz
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
Habe den Yamaha 595a und da kann ich keine Frequentrennung einstellen. Der soll wohl fest bei 90 Hz trennen.
Ja höre nur immer gerade so von der Lautstärke wie es in einer Mietwohnung noch geht! Also wirklich keine "extemen" Lautstärken.
Dann werde ich das Softclipping wie du schreibst mal rauslassen und die Low Cut Frequenz auf 32 hz runter. Hoffe halt das nix dann kaputt geht, weil in der Anleitung des Nuberts steht, da dann die Membran schon sehr stark vibriert.
Sub ist angeschlossen per Chinch-Stereokabel, Verstärker ein Kabel am Subwoofer Ausgang und das geht mit 2er Chinch rot weiß in den Sub.
Und der Sub steht bei mir auf einer Linie mit den Frontboxen, an der linken Box vom Sitzplatz aus gesehen.
Habe auch gerade mal Phase 0 und Phase 180 probiert, höre da aber irgendwie keinen Unterschied.
Lautstärke habe ich auf 11 Uhr.
Noch eine Frage ist der AW-440 so wie er mit den Standbeinen ist eigentlich abgekoppelt vom Boden? Nein eher.
Weil wegen Mietwohnung, möchte ich doch gerne meinen Hausbesitzer unter mir schonen, obwohl ich nie extreme Lautstärken fahren kann.
Zuletzt geändert von Pretender1 am Mi 18. Nov 2009, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Na wenn du nun damit zufrieden bist, was sollen wir da noch raten? Ist doch dann alles bestens. Ansonsten formulier mal die Punkte, die dich jetzt noch stören oder wo du Verbesserungsbedarf siehst.
Ok wollte eher noch wissen:
Ob das alles so ok ist!
Danke nochmals!
Danke nochmals!
