Wann genau tritt das Knallen bei deinen Rolladen auf? Beim Einschalten, Ausschalten oder im Motorlauf dazwischen?
2. Und noch eine Frage:
Wie sehen die Stecker an deinen Amps aus? Ich schätze mal ein 2-poliger bei deinem AV und ein 3-poliger Schuko-Stecker bei deiner Endstufe.
3. Hast du einen FI-Schalter in deiner Hausverteilung?
Vielleicht solltest du mal einen Elektriker deine E-Anlage prüfen lassen auf Erdungswiderstand, Isolationswiderstand
4.
Der Erdungskontakt an einem Schuko-Stecker ist der in der Mitte, an der Steckdose sind das die beiden Federn oben und unten.skippy hat geschrieben:Ähm vielleicht jetzt eine dumme Frage, aber welche Kontakte sind Erdungskontakte an den Steckern?
Warum Lebensgefahr, was kann passieren? Und wenn es besser wird, soll ich dann das abgeklebte dran lassen?
Gruss Ulf
http://www.woka-elektronik.com/deutsch/tn-netz.htm
< Mit Körper ist hier das Gehäuse des Geräts gemeint.
Angenommen, am Kabel zum Netzschalter an deiner Endstufe ist die Isolierung kaputt und es liegt am Gehäuse an. Dann liegen am Gehäuse ja volle 230 V an. Wenn du das anfasst, bekommst du eine gewischt (kann tödlich sein!).
Bei ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter fliesst der Strom zur Erde und durch den Kurzschluss löst die Sicherung aus. Oder besser noch wäre ein FI-Schalter, der trennt schneller.
Ist dir jetzt klar, was passieren kann wenn du den Schutzleiter abklebst?
Sowas darf man deshalb nur mal kurz zum Testen machen, nie dauerhaft.
