Filternetzleisten?
Filternetzleisten?
ich habe bei mir immer so ein häßliches knacken in den Lautsprechern wenn z.B. der Kühlschrank an/ ausgegeht oder der elektr. Rolladen an bzw. ausgeschaltet wird (dabei knallt es zum Teil richtig laut). Kann man dagegen was machen? Helfen da irgendwelche Steckernetzleisten mit Filtern? Wäre super wenn jemand einen Tipp (oder auch einen Link) für mich hätte.
Viele Grüsse, Ulf
Viele Grüsse, Ulf
Re: Filternetzleisten?
Unter Umständen hilft so etwas, hängt aber leider vom Einzelfall ab.skippy hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse, Ulf
Das wirst du wohl ausprobieren müssen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo
Würde ne Blitzschutzleiste empfehlen oder einfach nur einen netzfilter. Dieses Knacken entsteht durch Überspannung/Induktion und kann natürlich auch die Lautsprecher schädigen.
Ein anderer Tipp, evtl ist nur die Lampe im Kühlschrank locker, wenn du den Kühlschrank aufmachst.
PS: Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Ihr bekommt demnächst von mir einen ausführlichen Bericht von meiner Party.
Danke für die bisherigen Antworten....
Ähm reicht dafür schon eine lockere Lampe aus? Ich meine, vor einiger Zeit ist mal jemand bei mir über das Kabel des Staubsaugers gestolpert und hat dabei die Steckdose samt Lichtschalter ein wenig aus der Wand gerissen. Evtl. ist da jetzt etwas lose drin? Kann so etwas sein? Die Rolladen (knallt am meisten) hängen nämlich am gleichen Kabestrang wie diese Steckdose.....
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- mcBrandy
Ich würde die Steckdose und das Kabel schnellstens checken. Wie mein Vorredner schon erwähnt, kann das schnell ins Auge gehen.
Zu deiner Frage, das sowas sein kann. Mein Schwager hat mal einen Toaster eingeschaltet und auf einmal war die Sicherung draußen und aus der Verteilerdose hat es gequalmt!!! Es war eigentlich nur eine nicht festgeschraubte Leitung!!!
Eine Lampe kann solche Effekte kaum hervorrufen. Schon garnicht die 2watt-funzel im Kühlschrank.
Als Störquelle kannst du generell von allen Geräte ausgehen, die einen Motor eingebaut haben. Aber auch Schaltnetzteile (z.B. im Computer) oder spez. Dimmer können dir deinen Netz-Sinus versauen.
Am besten wäre da natürlich ein Power-Conditioner, aber die Teile sind kaum bezahlbar.
Ein starkes Knallen ist schon heftig. Vielleicht liegt das wirklich an der Dose, wenn da ein Kabel nicht mehr richtig fest ist und einen grossen Übergangswiderstand hat, verlierst du einige Volts auf der Leitung.
Das bereits angesprochene Problem mit der Brandgefahr solltest du wirklich nicht unterschätzen, lass das lieber schleunigst machen. Vielleicht hast du nen Kumpel der sich damit !gut! auskennt. Nicht so ein Bastler, der meint er kann alles. Immer dran denken: 230 Volt können ziemlich weh tun. Ich weiß das.
Raumakustik ist ein Schwein!
- mcBrandy
Hallo Amperlite
Ich habe in der Küche eine "billige" Anlage einfach zum Radio und CD hören. Auf jeden Fall, bekomm ich zur Zeit immer wieder Störer in die Anlage, nur wenn ich die Tür zum Kühlschrank aufmachen. Und die Störer dauern nur so lange, bis die Lampe im Inneren nicht mehr flackert!!! Wie ist das zu erklären?
Alles klar, ich werde mich da gleich mal heute Abend drum kümmern. Die Steckdose war halt nur so ein kleines Stückchen aus der Wand gezogen, man hat noch keine Kabel etc. gesehen (also vielleicht 1cm aus der Wand). Hab dann einfach die Steckdose wieder rein gedrückt.....
Ich weis auch nicht genau ob das knallen wirklich damit zusammenhängt. Den Yamaha-Receiver lässt das nämlich ziemlich kalt und man hört gar nichts. Hängt dann eine Endstufe dran habe ich die Probleme.
Gruß Skippy
Gruß Skippy
so, die Steckdose ist vollkommen in Ordnung.
Hab mir jetzt mal eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz und EMI-Filter zugelegt. Wenn ich nur die Endstufe ohne Cinchkabel anschalte, dann funktioniert das prima. Sobald ich die Cinchkabel anschliesse habe ich wieder das knacken und knallen
Also, ich gehe vom AV-Receiver per Cinch und Pre-Outs in die externe Endstufe. Ohne Cinch knallt nichts. Mit Cinch und Stromstecker des AV-Receivers rausgezogen (damit da keine Störung rein kommt) knallt es. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp dazu? Antennenkabel habe ich auch schon mal alle abgezogen, hat nichts gebracht.
Gruss Ulf
Gruss Ulf
