kann ich die Lebensdauer derD/A Wandler der nuPro verlängern
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: kann ich die Lebensdauer derD/A Wandler der nuPro verlän
Es gibz keine Probleme. vergesst es, war nur so ein Gedanke....
- urlaubner
Hatte auch noch nie einen Defekt mit einem DAC. Wohl aber mit mechanischen Teilen: Lüfter (ohje, wieviele Gehäuse, Grafikkartenlüfter habe ich schon geschrottet), bewegliche Teile im CD Player oder Kassettenspieler, etc.
Ich stempel das mal für mich als first world problem ab!
du kannst an der Lebensdauer des DAC _gar_ nichts optimieren. Die Lebensdauer solcher Audioplatinen hängt in erster Linie, wenn sie sauber designt sind (Temperatur < Tmax, Betriebsspannung < Vmax) von der Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren (Block/Buffer-Cap) ab (Austrocknung). Sie ist gewöhnlich eine Grössenordnung unter der von IC's wie DAC/ (und auch SOAR-gecheckter Power-MOSFET, solange sie nicht überhitzt/unter Spannungsstress gesetzt werden).
Die IC's mit dem DAC laufen solange Vcore anliegt und "wandeln" permanent ein Signal, egal was anliegt, sei es Rauschen oder anderer Noise. Diese Eingangsspannung darf auch nicht überschritten werden. Es wird hinter dieser Schaltung entschieden, welches Digitalsignal zum Signalprozessor geleitet wird.
Btw: gebt nicht zuviel Geld für Vibrationsarme CD-Laufwerke etc. aus. Das mit "Jitter" behaftete Signal von Datenstrom der CD wird _immer_ in einem Buffer mit einigen ms Dauer gehalten, welcher quarzgesteuertem Clock ausgelesen wird. Alle diese mechanischen Spielereien sind Unsinn, auch wenn sie nett und wertig aussehen
Es wird jeglicher Jitter eliminiert.
Schönes We,
Tom
Schönes We,
Tom
