Lautstärke beim AW1300 DSP einstellen
BachManiac
Been thanked: 2 times
Re: Lautstärke beim AW1300 DSP einstellen
Beitrag von BachManiac »
Max104 hat geschrieben:Hallo,
Wenn ich meine Anlage über den AVR Denon 4520 mit Audyssey einmesse, werde ich aufgefordert die Lautstärke am Subwoofer zu erhöhen ca 75 dB. Nach meinem Kenntnisstand kann ich über die Fernbedienung nur die Lautstärke in den Minusbereich verändert,also verringern. Hat da jemand eine Idee oder habe ich da was übersehen.
Nette Grüße Max
hi!
die Laustärke wird bei Nubert immer vom max. angegeben (also 0 = volle Lautstärke) und dann in negativen Werten heruntergezählt.
das spielt aber keine Rolle.
Bei der AVR-Einmessung hast du eine Live-Lautstärke, die dir angezeigt wird beim Einmessen.
Der Sub brummt vor sich hin mit einer bestimmten Lautstürke und der AVR zeigt diese dir an.
Jetzt musst du eben beim Sub die Lautstärke regulieren, damit eben am AVR die 75dB angezeigt werden.
Was dann am Sub steht, ist völlig egal. Ob jetzt -25 oder -15 oder so.
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
Max104
Beitrag von Max104 »
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde die Angaben prüfen. Subwoofer ist nicht zu leise. Nach der Einmessung passe ich den Pegel über den Denon 4520 an.Muß jedoch ca + 1o dB einstellen .
Da ja Weihnachten vor der Tür steht werde ich drn Denon gegen einen Marantz 8802a tauschen.
Ich werde dann berichten, wie die Einmessung und Einstellungen an dem Marantz funktioniert hat.
Nochmal danke Max
mtt
Beitrag von mtt »
Hast du mal den Input bei deinem AW-1300 per FB auf "low" gesetzt oder ist er das schon?
"Ein Ahnungsloser kann in 5 Minuten mehr Unfug behaupten, als 10 Gelehrte in ihrem Leben widerlegen könnten." (Amperlite)
Floyd Toole: Sound reproduction – Art and Science
Hobby Unterschiedhören(pelmazo)
F.A.Q Verstaerkerklang (pelmazo)
+ 10 db ist aber ordentlich. mal sehn, wie das mit dem neuen avr ausfällt
mtt
Beitrag von mtt »
Hatte ich schon erwaehnt die Einstellung "Input" auf "low" zu setzen?
Max104
Das war eine gute Idee. Ich habe die Einstellung von mid auf low geändert. Anschließend mußte ich den Pegel auf -17 setzen , um den Pegel des Subwoofer auf anderen Lautsprecher abzugleichen.
Das war ein sehr guter Tipp.Danke! Werde in Kürze meinen neuen AVR mit Audyssey pro einmessen. Dann melde ich mich nochmal. Bis zur Bescherung ist ja nicht mehr lang.
Nette Grüße Max
Max104
Ich habe meinen neues Av Marantz 8802a mit Audyssey pro eingemessen. Alles perfekt! DerSubwoofer steht bei Modus 1auf -13 dB und der AV hat ihn beim einmessen auf -5,5 dB eingestellt. Wo der Fehler war kann ich nicht sagen.Wobei ich festhalten möchte, das ich den Subwoofer auch neu verkabelt habe und ihn auf "low" eingestellt.
Danke an alle für die Tipps und noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in Jahr 2016.
Nette Grüsse Max
caine2011
Beitrag von caine2011 »
na dann ist ja alles gut :wink:
