Dauer-On erfüllt aber genau diesen Zweck. Es ist dauerhaft ein
Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Re: Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Es gibt wahrscheinlich keinen Film mit LFE der über 15 Minuten hin kein Signal unter 120 HZ ausgibt. Während dem Film sollte da nichts ausgehen.
Nuvero 14
Die Auto-On-Funktion kann mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, siehe Bedienungsanleitung:
Gruß Jaky
http://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_993.pdfDie Elektronik des AW-993 besitzt eine Standby-Automatik, die den Subwoofer automatisch in einen stromsparenden Modus schaltet, wenn über längere Zeit kein Signal anliegt. Diese Funktion kann mit der Taste Auto On ein- und ausgeschaltet werden.
Bei Anzeige von »I« auf dem Display ist die Standby-Automatik ak- tiviert, bei Anzeige von »0« ist sie deaktiviert.
Bitte beachten: Soll nur ein Eingangskanal genutzt werden, so ist der linke Kanal zu verwenden, um die Auto-On-Funktionalität zu gewährleisten.
Gruß Jaky
nuBox 511-411 | nuLine AW-1000 | Onkyo TX-NR509 | Samsung UE40D6500
nuVero 10-7-3 | Onkyo TX-NR3010 | Onkyo BD-SP809 | Samsung UE55D8090
Es ist nicht so, dass ich jemanden ärgern will. Bei meinem Teufel Subwoofer passiert genau das. Er geht während dem Film aus. Dann kommt eine Szene wo er gebraucht wird. Dann macht es Plopp und er geht an. Das ist sehr unschön. Daher ist mir das wichtig.
Hier im Forum haben doch einige auch berichtet, dass die Automatik den Sub nicht immer auf "on" hält. Einer hat berichtet er schaltet den Sub deswegen immer über die Steckdosenleiste an- und aus. Daher finde ich meine Frage schon berechtigt. Zumal nach einem stromlos machen ggfs alle zuvor vorgenommenen Einstellungen wie beispielsweise die Phase gelöscht sein könnten.
Ich will die Übergangsfrequenz zwischen 60 und 80 Hz einstellen können. Die untere Grenzfrequenz auf 20 Hz und die Obere auf 120 Hz.
Das sollte dann so mit meinen anderen Lautsprechern passen.
Wenn ich 670 Euro investiere möchte ich schon einige Punkte die mir wichtig sind zuvor abklären. Wenn ich kaufe und wieder zurückschicke ist niemand geholfen. Daher versuche ich das vorher abzuklären. Jedenfalls danke für deine Hilfe!
Zuletzt geändert von Herrle am Mo 8. Jul 2013, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Wobei ich mich mit der oberen Grenzfrequenz eigentlich noch nicht beschäftigt habe. Ist 120 Hz ein guter Wert? Nach welchen Kriterien geht man da vor?
Ist abhängig von dir und deinen Lautsprechern, dafür findest du aber genügend Material zum lesen, hier soll es ja um den 443/993 gehen. Das Trennen übernimmt im übrigen in der Regel der AVR und nicht der Woofer.
Der Sub wird wohl immer mindestens den LFE spielen. Der geht nunmal bis ca 100-120 HZ hoch. Wenn er ausgeht, ist er bestimmt zu laut eingestellt, zu niedrig eingepegelt und schlecht aufgestellt
Nuvero 14
ich habe seit einer Woche den AW993 und bei mir funktioniert die Auto On Funktion sehr gut, trotz anfänglicher Bedenken. Mein Denon 1911 hat ihn bei Lautstärke 40 mit 0,5 dB im Plus eingesessen und dann habe ich die Lautstärke am Woofer noch leicht erhöht (30), da ich mehr Bass wollte. Die Trennfrequenz habe ich auf 120 Hz gestellt anstatt von 80 Hz. Der Woofer geht bei normaler Lautstärke nie aus, nur wenn lange extrem leise gehört wird.
Lg Promillo
Lg Promillo
Denon AVR 1911
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Höher als 100 Hz sollte man IMHO die Trennfrequenz nicht einstellen. Manche können dann orten woher der Bass kommt. Das sollte man vermeiden.
hohesC
Ich seh das ein bisschen anders. Habe da des Öfteren mit höheren Trennfrequenzen experimentiert und konnte da auch keine "Ortbarkeit" feststellen. Ist Imho auch oft ein Fall von Aufstellungsort und Hörplatz, aber auch mein "biologisches Tief", denn manchmal rede ich mir ein ich kann denn Sub schon bei 60 Hz TF orten.Herrle hat geschrieben:Höher als 100 Hz sollte man IMHO die Trennfrequenz nicht einstellen. Manche können dann orten woher der Bass kommt. Das sollte man vermeiden.
Ortbarkeit hat hauptsächlich was mit der Steilheit der Filter zu tun. (Ok und Pegelunterschiede bei sehr kleinen Abständen)
Herrle hat eigentlich Recht, denn über 100 HZ Trennung, sind die leichter ortbaren Frequenzen "nur" 4 mal so leise. Wenn das Gehör sensibel genug ist, kann man dann den Sub jedenfalls leichter orten als bei tieferer Trennung. Aber kann natürlich bei jedem anders sein
Nuvero 14
