AW-1000 ist da
????????? komisch .. die membrane muss schon kraeftig (und merklich!) am schwingen sein... -> hotline morgen
HK:4X DS55 (1 X als center); 2 X 125; an Pio VSA-AX10Si; Pio 757ai; Pan AT-AE700E (hatte 2x580; 2x400; 2x380;1xcs330; 1xAW880)
Wohnzimmer: 2XNW35 (ABL); 2XNW3 an Uraltverstaerker (hatte davor Vincent SA-93 + 2X SP991)
- *-chipmunk-*
Ähm, habe ich leider nicht. Was ich habe ist Blade, HDR, Face Off, die neuen Bonds und Terminator 2.
Vielleicht kann ich eins davon benutzen.
Ich habe auch die Test DVD Discovery. Da gibts ein Testmuster, welches bei 10 Hz startet. Ich musste es bei halber Amp Lautstärke und weniger als halber Lautstärke beim sub ausschalten, weil ich gedacht habe, dass mir der Kopf explodiert...
Wie kann ich erkennen, ob der Sub das neue Chassis verbaut hat? Wo erkenne ich, wann der Sub hergestellt wurde?
Betreibt vielleicht jemand den AW 1000 an einem Yamaha Az1? Mich würde interessieren, wie Ihr eventuell den Dynamikbereich eingestellt habt...
Sollte man nicht in Verbindung mit einem Sub eher die Dynamik von Max auf Standard reduzieren?
Hallo Chris,
gratulation zum neuen Möbelstück!!!
Was ich bis jetzt gelesen habe, deutet daraufhin, daß der Sub noch nicht richtig eingestellt ist. Mach folgendes:
1. Finde den optimalen Platz. Wie wurde bereits beschrieben.
2. Stell die Lautstärke nicht auf 10 Uhr (du wahnsinniger! )
Jedenfalls deutet die Tatsache, daß dein Zimmer fast explodiert ist, darauf hin, daß der Sub eventuell ein klein wenig zu laut eingestellt ist ?
Bei einem 20qm Zimmer reichen 8 bis 9 Uhr vollkommen.
Falls du bei dieser Einstellung keinen Bass wahrnimmst, stimmt etwas mit Punkt 1. oder 3 nicht.
3. Phase. Lege eine tiefgehende CD rein, setz dich auf deinen Hörplatz und lass jemand anderes am der Phase rumdrehen. Dabei wirst du feststellen, daß der Bass entweder ganz verschwindet oder zu laut ist. Die Einstellung, die dir am besten gefällt ist zu lassen.
Übrigens, die DVD's die du hast eignen sich hervorragend zum Testen. Bei HDR ist zum Beispiel der Auftritt des Trolls in den Zwergenminen sehr imposant, oder der Einsturz der Brücke, da wo der Zwerg rüberspringen muss.
Michael
Michael
Du hast absolut recht, bei HDR zum Beispiel ist es nur bis 9 angenehm, d.h. dass alles über Lautstärke 9 die Trommelfelle so beansprucht, dass man das Gefühl hat, die Nebengeräusche und die Dialoge schlechter wahrzunehmen.
Noch etwas zur Phase....eine basslastige CD? Ich höre keine Mehrkanalmusik, reicht da im PLII Modus eine Stereo-CD?
Noch eine Frage zum Stromanschluss: Ich habe den sub auf Auto gestellt und dieser hängt an einer 8er-Steckerleiste (abschaltbar). Kann ich, wenn der Standby Modus des Subs sich abschaltet, anschliessend den Schalter der Steckerleiste umlegen, oder sollte ich vorher den Wippschalter an der Rückseite des subs ausmachen?
Noch mal auf den Umtausch zurückzukommen: Wann sollte ich den Wunsch nach einer Neulieferung bei Nubert anzeigen?
