Welchen Sub oder Sub´s zum nuBox System ??
Re: Welchen Sub oder Sub´s zum nuBox System ??
wundert mich eigentlich, dass die 311 so "sensibel" ist bei Wandanbringung. Bei der 381 habe ich das selbst schon erlebt.
Hast du mal versucht, hinten den "Auspuff" mit Watte o.ä. zuzumachen?
Also mit 80Hz und den BT-77, also vielleicht 4-5cm Abstand nach hinten, sind die 311 ganz OK.
Bei einem Sub musst du ausprobieren, ob Sub oder LS den Bereich 60-80Hz besser wiedergeben können. Bei 2 Subs und passender Elektronik dann auf jeden Fall bei 80Hz.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Nein hab ich bis dato noch nicht probiert, bringt das viel, bzw ändert sich dadurch negativ der Tiefgang der LS? Bin aber soweit ganz zufrieden
Hat der Denon 1611 eine Phaseneinstellung für den Sub? Hab ich bis dato nirgends gefunden, weiß das zufällig wer?
Auf Grund deiner Frage würde ich jetzt mal tippen, dass dir die Funktionsweise der Trennfrequenz nicht ganz klar ist. Die gibt den Bereich an dem Sub und Sat das Signal sozusagen aneinander übergeben.AgentK hat geschrieben:Nein hab ich bis dato noch nicht probiert, bringt das viel, bzw ändert sich dadurch negativ der Tiefgang der LS?
In der Theorie ist dieser Punkt die Trennfrequenz über dem -3dB Punkt deiner LS. Wenn man jedoch die Kanäle einzeln betrachtet ergeben sich durch die Aufstellung Unterschiede zwischen den Fronts und dem Sub im Frequenzbereich und dann kann eine andere Trennung ggf. leicht besser sein.
Wenn dann zwei Subwoofer ins Spiel kommen sollte man im Grunde immer bei 80Hz trennen, da zwei Quellen den Bass immer gleichmässig anregen als eine - das gilt auch für mehrere Basschassis eines StandLS.
Der Phasenregler ist auf der Rückseite deines Subs.AgentK hat geschrieben: Hat der Denon 1611 eine Phaseneinstellung für den Sub?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Bei dem Canton cx60 subwoofer gibts ne phaseneinstellung? Meine Frage hat sich auf das zustopfen des bassöffnung bezogen
Ach so, ich dachte du hast nen Nubert SubAgentK hat geschrieben:Bei dem Canton cx60 subwoofer gibts ne phaseneinstellung?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Wie vorhin erwähnt muss ich noch ein wenig auf nen aw 443 warten!
hallo nochmal,
das mit dem Füllen des Bassreflexrohrs steht in der BDA als Tipp für wandnahe Aufstellung von Bassreflexboxen.
Nun gut ENTSCHEIDUNG ist gefallen. Es werden erstmal 2 AW443 werden + ein AM Cinema. Und weiter geht es zu einem neuen Projekt, welches ich aber in einem neuen Thread eröffnen werde.
Danke nochmals an alle die hier geantwortet haben und am Persönlich mit Telefonaten usw mir geholfen haben.
Freu mich schon auf die 2 "kleinen" und bin gespannt wie es klingen wird.
gruß Christian
Audio: LS: 2 x 311 Black&Black, 1 x CS411 Black&Black, 2 x DS301 Black&Black. Subwoofer SVS PB12 NSD
Hardware: TV Philips PFL 47 / 7404H12, PS 4, Philips BDP 5200, Onkyo TX-NR 818, ATV 3
Geht doch!
Meiner Meinung nach die bässte Entscheidung.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
