Nuline 284er Set mit AW-600?
Dennis83
Has thanked: 145 times
Been thanked: 19 times
Re: Nuline 284er Set mit AW-600?
Beitrag von Dennis83 »
SuperChemist hat geschrieben:Die Raumanordnung ist m.M.n. ok, würde ich auch so machen, wenn das mein Haus wäre. Das Sofa würde ich aber ca. 50 cm von der Rückwand wegziehen und die Front LS nicht eindrehen, da das Sofa immer noch weiter weg steht als die Front LS voneinander entfernt sind (Stereodreieck). Da das einfach zu realisierende Maßnahmen sind kannst Du deren Wirkung leicht ausprobieren.
Ich habe meinen Teufel Sub erst mal eingemottet. Mir reicht der Bass den die 284 bei Filmen bringen völlig aus. Damit der LFE-Kanal auf den Front LS wiedergegeben wird musst Du verm. Deinem AVR mitteilen, das Du keinen Sub hast. Probier es mal aus, Sub dazukaufen geht ja immer noch, wenn es Dir an Tiefbass nicht reicht.
LG Frank
Hallo Frank,
danke für deine Tipps. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Was den Teufel Sub angeht, da habe ich schon eine ganze Menge mit herumexperimentiert und dabei ähnliches festgestellt, wie du. Erst wenn ich meinem Receiver sage, dass ich 5.0 betreibe, kommt tatsächlich die komplette Bassspur auf die Lines. Dennoch möchte ich aktuell noch nicht vollkommen auf den Sub verzichten, da mir ansonsten der letzte Punch bei richtigen Explosionen fehlt. Habe den Sub nach viel ausprobieren allerdings sehr leise eingestellt und am Sub selbst bei 80 Herz getrennt. Nicht falsch verstehen, die Lines sind auf „groß“ eingestellt. So ist gewährleistet, dass er tatsächlich auch nur bei den fetten Explosionen überhaupt mitspielt. Ansonsten bleibt er stumm. Das ist nicht optimal, aber für den Übergang in Ordnung.
Sobald ich mein Wohnzimmer umgebaut habe, werde ich deine Tipps auf jeden Fall mal ausprobieren. Werde dann auch hier im Forum mal berichten. Dazu starte ich dann allerdings mal nen neuen Thread.
Ach ja, eins noch. Die Rückwand hinter der Couch ist lediglich 1,10m hoch und geht auch nicht komplett durch. Sollte man dennoch die Couch weiter vor stellen?
Danke nochmal und frohe Ostertage!
Gruß,
Dennis
Wohnzimmer: 2x nuLine 284 / nuLine CS-64 / 2x nuLine 24 / nuSub XW-1200 / AVR Pioneer VSX-1131 / Sonos Port
Büro: 3x nuPro A-100 / 2x nuSub XW-700
Ansonsten: 8x Sonos One / 2x Sonos Beam / Sonos Move
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Dennis83 hat geschrieben:........ Sollte man dennoch die Couch weiter vor stellen?
da erst recht :wink:
Dennis83
Meggen hat geschrieben:Once you go Nubert, you never go back! 8)
DEFINITIV!!!!
Meggen hat geschrieben: Ich werde auch demnächst wieder zuschlagen, dann wohl 5.0 mit den 334 als Front. Wäre das eine Option bei dir?
Nein, eigentlich momentan gar nicht. Man soll ja nie nie sagen, aber ich bin so zufrieden mit meinen 284er. Entspricht absolut meinen Wünschen. Hab zwar in letzter Zeit auch häufiger hier im Forum kritischere Kommentare zu den 284er gelesen, aber ich finde sie einfach genial. Ist häufig vielleicht auch einfach Geschmackssache. Erstmal muss ich jetzt noch meine letzten Teufels ablösen. ;-)
Dennis83
Bruno hat geschrieben:
??? Ok. Kannst du mir das evtl. erklären?? Werde ich dann aber auf alle Fälle ausprobieren. 50cm ist sinnvoll, oder??
Dennis83
Meggen hat geschrieben: Coole Skizzen! Womit hast du die gemacht?
Sorry, hatte ich vergessen zu beantworten. Ich habe das ehrlich gesagt nur per Tablet und der App ROOMLE gemacht. Ist aber schon maßstabsgetreu. ;-) Auf jeden Fall sehr hilfreich zur Vorstellung. So kann man mal ein bisschen spielen. Ist übrigens kostenlos.
Meggen
Beitrag von Meggen »
Dennis83 hat geschrieben: Nein, eigentlich momentan gar nicht. Man soll ja nie nie sagen, aber ich bin so zufrieden mit meinen 284er. Entspricht absolut meinen Wünschen. Hab zwar in letzter Zeit auch häufiger hier im Forum kritischere Kommentare zu den 284er gelesen, aber ich finde sie einfach genial. Ist häufig vielleicht auch einfach Geschmackssache. Erstmal muss ich jetzt noch meine letzten Teufels ablösen. ;-)
Na dann genieß die einfach! Die 334 können halt noch ein bisschen tiefer. Da kann man es auch evtl. ohne Sub versuchen. Mache ich vielleicht auch. Falls noch nötig, dann eben einen AW600 dazu.
Ich finde die 284 auch schon echt gut, das macht auch schon gut Spaß :music-listening:
Dennis83
Meggen hat geschrieben: Na dann genieß die einfach! Die 334 können halt noch ein bisschen tiefer. Da kann man es auch evtl. ohne Sub versuchen. Mache ich vielleicht auch. Falls noch nötig, dann eben einen AW600 dazu.
:text-bravo:
