ordentliche Class D Endstufe / Verstärker gesucht
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: ordentliche Class D Endstufe / Verstärker gesucht
Danke mal,
Hab ich das richtig gelesen 25W? Der TE hat doch schon mit 75W zuwenig Bums!anderl1962 hat geschrieben:Hi,
hier wird ein toller Class D verkauft:
http://www.analog-forum.de/wbboard/inde ... highlight=
Analoge Grüße aus dem verregneten Oberbergischen Land
Andreas
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
Spec Sheet Coming SoonFalcon hat geschrieben:Hab ich das richtig gelesen 25W? Der TE hat doch schon mit 75W zuwenig Bums!anderl1962 hat geschrieben:Hi,
Das Netzteil hat 15 Volt, 3 Ampere. Das sind schon mal nur 45 Watt, bei 90% Effizienz sind noch 40 Watt übrig, also 2*20 Watt, aber das sicherlich nicht bei 0,005% Klirrfaktor.
Die hübsche Bezeichnung XD hat nichts mit dem Verstärkerprinzip Class D zu tun, es handelt sich im Grunde um einen normalen Class-A/B-Verstärker.mayuka hat geschrieben:Na ja. Wenn ich unbedingt Class D nehmen wollte, dann müsste ich schon zum 840A greifen ( http://www.cambridgeaudio.com/specifica ... ifications).
Wie schauts eigentlich mit dem Rotel RB-1072 aus? (http://www.rotelhifi.de/products/rb1072.htm)
Laut http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=29020 scheint das IcePower-Modul (http://www.icepower.bang-olufsen.com/en ... ASC_SERIES) neuer als beim aktuellen RB-1562 zu sein. Kennt sich jemand hier damit aus?
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Der war erst die Tage im NuMarkt für 420 Euro drin. Wer zu spät kommt ...mayuka hat geschrieben:Wie schauts eigentlich mit dem Rotel RB-1072 aus?
Wenn ich dir noch einen letzten Rat geben darf: Versuche dein Platzproblem zu lösen, das wird definitiv einfacher und billiger sein als einen > 100 W Class-D für wenig Geld zu finden. Zumal du dann nach guten Class A/Bs suchen kannst, einen Sub ausprobieren kannst...
Gruss, Robert
Die Frage stelle ich mir auch gerade (siehe Thread nebenan). Bis jetzt konnte ich nicht herausfinden welches in der 1562 drin ist bzw. worin sich 1072 und 1562 konkret unterscheiden.mayuka hat geschrieben:Wie schauts eigentlich mit dem Rotel RB-1072 aus? (http://www.rotelhifi.de/products/rb1072.htm)
Konnte gestern eine 1072 relativ günstig bei ebay ersteigern, mal schauen wie sie sich so macht (erstmal noch an meinen alten Speakern weil ich mich immer noch nicht entscheiden konnte
- joe.i.m
Wenn das Problem mit dem Platz nicht zu Lösen ist, wie wäre es mit zwei Monoblöcken Vincent SP-996?? Die sind vom Aufbau her schon "hochkant konzipiert.
Siehe hier:http://www.vincent-tac.de/de/produkte-n ... p-996.html
Sind aber dann über Deiner angegebenen Summe, sprich eventuell ein wenig Zeit nehmen zum sparen.
Die sind wirklich über meinem Budget. Und auch nicht Class D oder? Danke trotzdem für den Tipp. Solche Hochkant-Verstärker sehe ich zum ersten Mal.joe.i.m hat geschrieben:Wenn das Problem mit dem Platz nicht zu Lösen ist, wie wäre es mit zwei Monoblöcken Vincent SP-996?? Die sind vom Aufbau her schon "hochkant konzipiert.
Wenn du das Chassis entfernst, müsstest du ja das IcePower-Modul erkennen können. Das sollte zumindest die Frage für das 1072 klären können...Braini hat geschrieben:Die Frage stelle ich mir auch gerade (siehe Thread nebenan). Bis jetzt konnte ich nicht herausfinden welches in der 1562 drin ist bzw. worin sich 1072 und 1562 konkret unterscheiden.
Jepp, werd ich mal tun wenn sie da ist. Lt. dem Link oben sind es 2 x 200ASC. Spannend ist die 1562.Wenn du das Chassis entfernst, müsstest du ja das IcePower-Modul erkennen können. Das sollte zumindest die Frage für das 1072 klären können...Braini hat geschrieben:Die Frage stelle ich mir auch gerade (siehe Thread nebenan). Bis jetzt konnte ich nicht herausfinden welches in der 1562 drin ist bzw. worin sich 1072 und 1562 konkret unterscheiden.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Nun , das offensichtlichste zwischen der alten 1072 und der aktuellen 1562 ist die andere (modernere) Optik und die wesentlich geringere UvP. der aktuellen Endstufe.
Die 1072 wurde bei einigen Händlern als Auslaufmodell für 499€ abverkauft.
Wer die als Gebraucht-Endstufe kauft sollte also eher darunter bleiben.
Tschö , war schön mit euch
