Hilfe!!! Bassloch entfernen
Re: Hilfe!!! Bassloch entfernen
Die Subs geben keine 80Hz Ton wieder. Dafür sind sie zu tief eingstellt.Langerr1 hat geschrieben:Wenn du zB ein 80hz Test Ton laufen lässt, wirst es hören
Front: nuLine 34
Center: nuLine CS-44
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Geräte: Denon AVR3310; Denon DCD1500AE; Panasonic BMP-BDT310
Kabel + Wandhalter: Kimber 4PR; Inakustik NF102Referenz; WH-N1
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Was ich an deiner Stelle noch probieren würde, wäre die Subwoofer höher setzen.
Im Forum hat das jemand mit einer Kiste Coca-Cola ausprobiert. Regt den Raum anders an und vielleicht hilft dir das weiter.
Meine beiden Subs habe ich z.B. auf 1/4 der Raumhöhe gebracht und es klingt (zumindest bei mir) bedeutend besser.
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
Danke. Das habe ich schon mal versucht, war aber auch nicht besser.boehse hat geschrieben:Was ich an deiner Stelle noch probieren würde, wäre die Subwoofer höher setzen.
Front: nuLine 34
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Erstmal vielen Dank für die Vorschläge.
Vielleicht sind beim Einmessverfahren schon grundlegende Fehler gemacht worden. Was habt ihr vor Beginn der Messung am Sub verändert. Welche Einstellungen in Bezug auf Phase und Frequenz habt ihr vorgewählt. Ist nach der Messung der Abstand zu den LS vom AVR richtig erkannt worden? Was könnt ihr mir zur Einmessung noch für wichtige Tipps geben?
Front: nuLine 34
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 20 times
Wo sind denn die "Tops" getrennt?oisch hat geschrieben:Die Subs geben keine 80Hz Ton wieder. Dafür sind sie zu tief eingstellt.Langerr1 hat geschrieben:Wenn du zB ein 80hz Test Ton laufen lässt, wirst es hören
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Fassen wir doch das Ganzze einfach nochmal kurz zusammen:
- am Hörplatz ist ein Bassloch
- Aufstellung kann / darf / soll nicht verändert werden, bzw. nicht in dem Umfang, dass es Erfolg versprechen könnte
- Hörposition kann / darf / soll ebenfalls nicht verändert werden
- Rollen oder sonstiges Zubehör kann / darf nicht erworben, bzw. ausprobiert werden
- usw, usw, usw.....
- die Elektronik soll aber die oben genannten Punkte ausbügeln & zu einem befriedigendem Ergebnis führen
Nun ist es aber leider so, das auch die elektronischen Helferlein die komplexen Gesetzte der Physik / Raumakustik nicht vollständig ad absurdum führen können.
Kleines Beispiel:
Wenn mir was aus den Händen fällt, wird es zwangsläufig auf den Boden krachen.
Nun kann ich zwar eine Matratze auf den Boden legen, damit der Gegenstand nicht kaputt geht, aber am Vorgang des "Herunterfallens" ändert diese leider auch nix... Schwerkraft, bzw. Physik eben...
Fazit (für mich) :
Ändere was, oder lebe damit !!!
Kleines Beispiel:
Fazit (für mich) :
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Die Trennfrequenz steht bei 40Hz.macinally hat geschrieben:Wo sind denn die "Tops" getrennt?oisch hat geschrieben:Die Subs geben keine 80Hz Ton wieder. Dafür sind sie zu tief eingstellt.Langerr1 hat geschrieben:Wenn du zB ein 80hz Test Ton laufen lässt, wirst es hören
Front: nuLine 34
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Danke für die fachmännische SchlussfolgerungAndreas H. hat geschrieben:Fassen wir doch das Ganzze einfach nochmal kurz zusammen:
- die Elektronik soll aber die oben genannten Punkte ausbügeln & zu einem befriedigendem Ergebnis führen![]()
Kleines Beispiel:
Fazit (für mich) :
Ich habe schon einiges probiert. Vom Umstellen des Recks, über die Positionen der Subs, bis hin zum Unterbauen mit einer Kiste. Nicht zu vergessen einen Sub auf den Hörplatz zu stellen und dann auf allen Vieren durchs Zimmer zu krabbeln. Alle diese Maßnahmen brachten aber nicht das erhoffte Ergebnis. Dass ich keinen Spielraum für Experimente habe, kann man mir doch nicht vorwerfen. Die meißten Vorschläge hier beziehen sich auf Neuanschaffungen. Toll, warum bau ich nicht gleich ein Haus mit den erforderlichen Gegebenheiten inkl. Akustikoptimierung. Kostet doch alles nix
Front: nuLine 34
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Rear: nuLine 24
Sub: 2 nuBox AW 991
Ich würde die Nuline 34 bei 60hz trennen und die Phase der Subwoofer auf 180 stellen.
Dann die Subwoofer aus den Ecken holen, sprich die Racks mit den Subwoofern tauschen.
Am Ende dann neu einmessen! Evtl. auch mal im Direkt Modus hören ...
Wenn das alles nix hilft, Raumskizze mit Abmessungen erstellen. Ich bin mir sicher, daß die Raumakustikexperten aus dem Forum dein Problem damit lösen können, vorausgesetzt du möchtest deine Aufstellung ändern!
Zuletzt geändert von starwarshater am So 27. Sep 2015, 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
1. Anlage: Nuvero 11, Nuvero 7, Nuvero 5, Denon AVR 3313, Hifiakademie 2x400W + DSP
2. Anlage: Nupro A200, PS4, Bluelino
