Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
Re: Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
Sehr viel tiefer wird der 818 auch nicht sinken. Ich denke mal die absolute Untergrenze (inkl Ausverkauf) sollte im Bereich 650-700€ liegen. Zumindest im größeren Rahmen und nicht irgendwo das allerletzte Einzelstück das unbedingt raus soll.
Wenn du Audyssey ausschaltest dann kommt nur dein manueller EQ zum Einsatz.
Wenn du bei 70Hz trennst kommt eben (theoretisch) alles unterhalb vom Sub, bzw fallen an (vor) dem Punkt beide Geräte im Pegel ab.
Die LS würden dann immernoch bei 50-60Hz spielen, aber deutlich leiser, der Sub auch darüber aber eben auch deutlich leiser.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- zeitgespenst
In Deinem Eingangs-Post hast du geschrieben, dass die neuen Boxen dröhnen.
Wenn der Sub mitläuft, kann der auch das Dröhnen verursachen.
Was dröhnt denn nun bzw. löst das Dröhnen aus, Sub, Boxen, sehr spezielle Musik ?
Grüsse,
Jens
Grüsse,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Jens
Hörposition von der Wand weg, alles andere macht keinen Sinn.
WANDNAHE nuLine 34 werden noch heftiger Dröhnen. Auch kein neuer Verstärker wird dir hier helfen, keiner kann Wunder bringen.
Trennen geht natürlich auch, dann musst du aber eine geeignete Position für den Sub finden bei der es nicht dröhnt.
Nuvero 14
Vom Sub kommt es definitiv nicht, den habe ich schon probehalber komplett ausgeschaltet.
Werde morgen mal ein bisschen mit den Trennfrequenzen und den Pegeln experimentieren.
Was haltet ihr davon, wenn ich mal den Bi-Amp Modus weglasse und die Boxen konventionell anschliesse?
Das wird dein Dröhnen komplett wegzaubern...
Der Sub dröhnt nicht? Dann trenn halt +10 HZ über der Frequenz an der des dröhnt ...
Nuvero 14
backes69
einige Möglichkeiten wurden ja schon genannt,
ICH würde die Uher weiter betreiben,
einen AW 441 plus ein Antimode 8033-c bestellen.
Du kannst natürlich auch mit den 511ern arbeiten, trennst dann halt bei 70Hz ab, anstatt der Uher. Ich kenne ja dein mögliches Budget nicht.
Ein Antimode beschneidet die Erhöhungen welche ein Dröhnen verursachen wirksam ab, beim Subwoofer hier in diesem Fall wohlgemerkt.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Ich habe mir Sinustöne runtergeladen und auf CD gebrannt.
Ist schon eine Weile her, aber so konnte ich feststellen, das das linke Seitenteil meines Fernsehboards (siehe meine Galerie) nur bei einer ganz bestimmten Frequenz anfing zu schwingen.
Bei Musik konnte ich das nicht lokalisieren, mit dem Sinuston schon.
Ich weiss gar nicht mehr welche Frequenz das war. Es war irgendwo zwischen 40 und 50Hz glaube ich.
- zoppi
- Newbie
- Has thanked: 2 times
Hallo an alle.
Könnte nicht vielleicht ein verschließen der Bassreflexrohre Abhilfe schaffen?
Gerade wegen der Wandnahen Aufstellung?
Mark
Mark
Lautsprecher: 2x nuVero 60, Center nuVero 70, 4x nuLine 24, 4x Dali Fazon Sat
AV-Reciever: Denon 4300
Stereo: Magnat RV4, CD Marantz MCD 1050
2 Advance Paris BX2
2 Advance Paris BX2
- urlaubner
Ja!zoppi hat geschrieben:Könnte nicht vielleicht ein verschließen der Bassreflexrohre Abhilfe schaffen?
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Also bei mir hat das geholfen. Wollte das auch schon anraten, wusste aber nicht ob die Box das auch hatzoppi hat geschrieben:Könnte nicht vielleicht ein verschließen der Bassreflexrohre Abhilfe schaffen?
Schlafzimmer: nuPro A-300
