Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
ich habe meine neuen Nu511 jetzt eine Woche. Habe schon vieles ausprobiert was die Einstellungen über den Receiver angeht. Habe einen Onkyo TX-SR 607 und habe die Boxen mit dem Audyssey-System eingemessen. So weit, so gut.
Das Problem ist, das die Boxen bei tiefen Frequenzen dröhnen/brummen. Das kommt nicht vom Subwoofer, den habe ich diesbezüglich ausgeschaltet um das Problem eingrenzen zu können. Auch habe ich schon zig Einstellungen manuell verändert, aber das Problem besteht noch immer. Nicht bei allen basslastigen Wiedergaben, z.B. beim Filme schauen ist es ganz okay, aber Musik ist teilweise nicht hörbar.
Die Frontboxen stehen auf 40 Hz und die Boxen laufen im Bi-Amp Betrieb.
Ich habe die Vermutung, das das Dröhnen von den umliegenden Möbeln verursacht wird. Hier mal ein Bild meiner Anlage und wie die Boxen aufgebaut sind:
http://dl.dropbox.com/u/62902542/DSC00579.JPG
Sollten die Boxen eventuell noch weiter von der Wand und den umliegenden Möbeln weg? Von der Wand sind die Boxen ca. 15 cm entfernt. Vielleicht wirken die Möbel als zusätzliche Resonanzköper und verstärken die tiefen Frequenzen.
Bitte um eure Hilfe.
Danke
Danke
Re: Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
Wundert mich nicht, daß es dröhnt.
Schon einmal in die BDA geschaut?
- urlaubner
wie kann die Boxen nur so eingequetsch aufstellen? Das ist alles andere als optimal. Ich würde mal folgendes probieren:
1. Boxen vorziehen, mindestens bis zur Kante des TV Rack
2. Die Möbel alle ein Stück auseinaner schieben, so dass die Boxen frei stehen und nichts mehr berühren. Rechts ist doch noch genug Platz, Du könntest z.B. auch den Sub und den Schrank tauschen
3. Wie siehts hinten aus? Sitzplatz in Wandnähe? Dann auch hier ein Stück nach vorne rücken.
- HeldDerNation
Du solltest die Boxen definitv weiter von der Wand weg stellen.
Das ist eigentlich quasi immer der Grund für Dröhnen.
Wenn irgendwelche Möbel bei bestimmten Frequenzen mitschwingen hört man das in der Regel relativ deutlich und kann es meist klar zuordnen.
Schönen Gruß!
Flo
Schönen Gruß!
Flo
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Ja, in die BDA habe ich geschaut. Klar, da stehen natürlich Angaben, das die Boxen von den Wänden weiter weg stehen sollten. Aber ich dachte, man kann es versuchen. Nur die komplette Aufstellung ändern wird problematisch. Also Möbeltechnisch.
- Legomann II
Insbesondere die "schweren Vollholz"-Möbel der MALM-Serie; ist doch klar, dass das dröhnt
Aufstellungstips oben beachten, viel Erfolg!
So, habe die Boxen ein ganzes Stück nach vorne geholt. Sie haben keinerlei Kontakt zu anderen Möbeln und stehen jetzt total frei. Hatte aber noch dieses Dröhnen. Habe jetzt die Boxen versuchshalber mal auf 80 Hz gestellt. Eine große Verbesserung. Nur die Frage, ob ich das so lassen soll. Das Lied zum testen ist "Blackened" von Metallica, was natürlich schon krass basslasstig ist.
- urlaubner
Warum denn nicht... wenn es nun deutlich besser ist?! Mach doch mal ein neues FotoWarface hat geschrieben:Nur die Frage, ob ich das so lassen soll.
Habs mir grad angehört... das Lied ist weder basslastig und enthält es wirklich Tiefbass. Einzig der Bassdrum ist sehr laut.Warface hat geschrieben:Das Lied zum testen ist "Blackened" von Metallica, was natürlich schon krass basslasstig ist.
Für sowas solltest Du schon besser elektronische Musik nehmen und nicht Metal von vor 20 Jahren.
Also möbeltechnisch müsste ich mir was überlegen. Mit so sein lassen meinte ich die 80 Hz. Beim einmessen kam ja Audyssey auf 40 Hz.
