Aw1500 Defekt?
kdr
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von kdr »
....lauwarm , so sollte das auch sein :sweat:
konnte bei meinem als er defekt war auch deutliche brutzel - Gerüche erschnuppern .
Bei dieser momentanen Hitze wird es beim einpacken des 1500er bestimmt auch zu erhöhter Körpertemperatur kommen , was dann allerdings normal sein sollte. :mrgreen:
ThomasB
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von ThomasB »
kdr hat geschrieben:Thomas B.....
ich wurde gefragt ob ich ihn immer angehabt hätte , was aber nicht der fall war.
Mir wurde die erstattung der Stromkosten angeboten , was ich aber ablehnte , weil ich den Fehler sofort bemerkte . :wink:
Toller Service, mehr kann man dazu nicht sagen ;)
Nuvero 14
Antik
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Antik »
kdr hat geschrieben:Antik hallo....
das hatte ich bei meinem 1500er auch , das er extrem heiß wurde an den Kühlrippen. Er wurde dann von der NSF abgeholt und es stellte sich heraus das eine Diode kaputt war. Beim messen stellte man fest das um die 1000 watt selbst im Standby verbraten wurden.
:!: :!: :!: Auf alle fälle abschalten und Stecker ziehen , in meinem fall hätte sogar brandgefahr bestanden meinte der Techniker. :!: :!: :!: :!: :!:
gruß
klaus
Ich habe das Teil immer vom Strom. Es wurde vor 5 Monaten die komplette Elektronik getauscht. Da war auch schon was angeschmort. Hab die Hotline schon angeschrieben
Kandos
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Kandos »
An dieser Stelle würde ich gern mal wissen was man bei einem in den USA bestellten Sub in so einem Fall macht? Oder gibts da nie einen Defekt?
Persönlich beim Hersteller vorbeibringen fällt wohl weg oder? ;)
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
Antik
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Antik »
Hallo. Laut Hotline dürfen die Biester bis 75 Grad warm werden. :oops: Heftig. Jetzt kriegt der Gute erst mal eine 140mm PC Lüfter zur Vorbeugung verpasst. Wenn es hilft. Ich will den Dicken noch ein Paar Jahre behalten
kdr
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von kdr »
...soll das jetzt heißen das er nicht von Nubert abgeholt und kontrolliert wird :?:
klaus
mir wurde damals gesagt das der Kühlkörper lediglich Handwarm wird :!:
wenn du ein Leistungsmessgerät hast , einfach mal messen was verbraten wird.
Antik
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Antik »
Der Stromverbrauch liegt bei lockerem Mitspielen zwischen 50 und 80 Watt. Vielmehr fahren wir meistens auch nicht, Spitzenpegel ausgeschlossen. Die fehlende Membranbewegung sorgt wohl nicht für genug Kühlung :?: Handwarm ist das jedenfalls nicht
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Mysterion »
Antik hat geschrieben:Die fehlende Membranbewegung sorgt wohl nicht für genug Kühlung :?: Handwarm ist das jedenfalls nicht
Das würde mir als Erklärung reichen, ist zumindest sehr einleuchtend. :idea:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
manne212
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von manne212 »
Man sollte nicht vergessen das der AW1500 meines Wissens keine Digitalendstufen hat, das schonmal zum Thema Temperaturvergleich AW1300/NuPro / AW1500.
Allein schon beim betrachten der beiden Rückseiten der Subs, ist klar wer deutlich heißer wird ;)
NuVero 14 / 7 / 5 Pioneer LX 83.
Panasonic STW 60 55“
Optoma UHD 51 4K 100“ Tension Multiformat Leinwand.
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Aw1500 Defekt?
Beitrag von Brette »
manne212 hat geschrieben:Man sollte nicht vergessen das der AW1500 meines Wissens keine Digitalendstufen hat, das schonmal zum Thema Temperaturvergleich AW1300/NuPro / AW1500.
Eben nicht,
Der digitale AW1300 wird bei mir heißer als der analoge AW560.
Da aber die Endstufe am AW1300 einen höreren Wirkungsgrad hat,
wird eine kleinere Fläche zum Kühlen benötigt.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
