KorrekturRed hat geschrieben:Wie schließe ich eigentlich am besten den zweiten Sub an???
Wenn ich den LFE-Ausgang am Receiver splitte, ist der Anschluss der beiden Sub ja kein Problem. Aber theoretisch hat diese Anschlussart meiner Meinung nach einen Nachteil. Das müsste ja letztendlich dasselbe sein als wenn ich nur einen Line In des Sub benutze und dadurch, verliere ich doch 3dB, oder versteh ich da was falsch? Grund: Durch das splitten nutze ich ja nicht die komplette "Leistung" des LFE-Ausgangs für einen Sub, sondern teile sie auf ( für jeden Sub einen Chinchanschluss, anstatt beide für einen). Dann müsste man ja letztendlich an jedem Sub 3dB weniger Leistung haben, oder?? Bitte korrektiert mich, wenn ich mit dieser Vermutung falsch liege.![]()
Gruß Red
Der Einganng des SUBs ist kein passiver Wiederstand wie ein Lautsprecher. Der Eingang des Subwoofers ist aktiv, das heißt er Verstärkt das LFE Signal ohne es (nennenswert) zu schwächen. Wenn du nur einen Eingang deines Subwoofer benutzt, benützt du damit auch nur einen (Vor)-Verstärker des SUBs und der Endverstärker wir nur vom Signal eines Vorverstärkers angesteuert, daher -3db weniger als bei beiden Vorverstärkern.
Hoffe bin nicht zu sehr in die Thematik hineingetaucht ...
Wenn dir das alles zu theoretisch ist, hier ein praktische Beispiel:
Bei mir hängen 3 Subwoofer am LFE und das LFE Signal ist dadurch nicht (messbar) schwächer geworden. SUB 1 ist immer noch so laut wie ohne SUB 2 und/oder SUB 3 . Okay
Alexander
