nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Kabel welcher Qualität wurden da wohl verglichen? Solche wie ich sie beschrieben habe oder weit bessere?
Technik satt: Seite 12 Verstärkerklang.
Keinerlei Unterschiede? Lesen lernen!
Technik satt: Seite 17 Kabelklang (Widerstand).
Ich sprach von einem Vergleich eines 0,25qmm mit einem 4 qmm Lautsprecherkabel.
Jetzt zufrieden?
Jetzt zufrieden?
müller
Auf solch einen Gedankengang antwortet man besser gar nicht, das ist einfach nur Trollerei.Horchidee hat geschrieben:Und Lautsprecherkabel braucht man auch nicht, einfach zwei Cinchkabel dafür nehmen, ok.
Wenn das Kabel für den Lautsprecherklang egal ist, dann kann man auch ein Cinchkabel nehmen. Das zeigt nur: es ist nicht egal. Ansonsten habe ich schon vorher von Querschnitten gesprochen. Das wurde aber ignoriert bzw. zurückgewiesen. Also musste ich deutlicher werden. Gängiges Stilmittel (Überspitzung), muss nicht gefallen.
Ein nicht so schönes Stilmittel ist es, Worte (hier Überspitzung bzw. Ironie) aus dem Zusammenhang zu reißen. Das provoziert bzw. suggeriert Falschaussagen oder Hinweise auf irrläufige Ideen, die ernst gemeint seien.
steakhouse
- Been thanked: 21 times
Wer hier Unsinn behauptet, anderen Usern Worte in den Mund legt, die sich nicht geschrieben haben und sich dann mit angeblichen Stilmitteln versucht aus der Affäre zu reden, muss sich da nicht wundern.
Finde ich nicht. Der Punkt mit dem welligen FG besteht auch an einer komplexen Last. Dass der SINAD nicht optimal, aber wahrscheinlich nicht praxisrelevant ist, wurde hier von den technisch versierten Usern ebenfalls geschrieben.müller hat geschrieben:Ist keine Pöbelei ist die Wahrheit.
Hier alles OT.
Zum Thema Kabelklang hat sich de Firma Nubert in Technik satt hinreichend geäußert,
da muss man nicht mit solchen Spekulationen ob man bei Nubert dann nicht vllt doch kleinen Kabelklangunterschiede hört daherkommen,
das diskreditiert ja den Verfasser von Technik satt...
Ich habe z.B. mit den Cinchkabeln nur höchst deutlich erkennbar überspitzt, um die Falschaussage deutlich zu machen. Ich habe nicht zitiert. Wer das nicht mitbekommt, tut mir ein wenig Leid.
steakhouse
Es ist keine Falschaussage. Anstatt dich konstruktiv zu beteiligen, kommst du hier mit absolut irrelevanten Sonderfällen, um dich aus der Affäre zu reden. Sollen jetzt etwa jeder hier wegen dir seine Aussage mit juristisch geharnischten Disclaimern versehen, damit du nicht doch noch irgendwem an den Karren fahren kannst? Meine Güte...
Eure Konstruktivität besteht einzig und allein darin, meine Erfahrungswerte mit simplifizierenden Pauschalaussagen dekonstruieren zu wollen mit Verweis auf Technik satt, was voll in die Hose geht.
Da bin ich doch mal ganz entspannt. Aber am Ende gibt der Klügere nach. Und tschüß!
ctrl
- Been thanked: 11 times
Vielleicht sollte man sich an die allgemein übliche Definition von Kabel-Klang und Verstärker-Klang halten.
Die Kabel-Klang Apologeten sagen, dass es jenseits der messbaren Parameter noch unentdeckte Eigenschaften gibt, die das teure Spezial-Kabel besitzt, das einfache Kabel nicht.
Es geht also ausdrücklich nicht um messbare Trivialitäten wie der Vergleich von 10 Meter 0,25mm2 Litze mit 4mm2 Lautsprecher-Kabel. Klar ist da ein klanglicher Unterschied, der sich problemlos messen lässt.
Gleiches gilt beim Verstärker-Klang. Es geht nicht darum einen Röhrenverstärker, der messbar hohen K2 produziert und so maßgeblich den "Röhren-Klang" prägt, mit einem auf Neutralität ausgelegten Class-AB Verstärker zu vergleichen - trivial, keiner bestreitet die klanglichen Unterschiede.
Sondern, dass zwei sich völlig unauffällig, nahezu identisch messende Verstärker trotzdem unterschiedlich klingen sollen, weil der fünfmal so teure Verstärker spezielle Schaltung/Eisenkerne/Abschirmung/... besitzt, weil es, nach den Verstärker-Klang Apologeten, klang-prägende physikalische Eigenschaften/Parameter gibt, die bisher nicht messbar sind.
Daher hier nochmal der Link zu einem Video
Dort wird ein "Null-Test" für Cinch-Kabel (funktioniert aber genauso für LS-Kabel) durchgeführt, indem dasselbe analoge Musiksignal einmal durch ein billigstes Cinch-Kabel und durch ein teures Kabel geleitet wird, bei einem Kabel wird das Signal invertiert und beide Signale "addiert". Wer die Theorie überspringen möchte, kann bei 20min beginnen.
Falls das teure Cinch-Kabel irgend etwas besser überträgt als das billige Kabel, würden sich die Signale nicht zu "Null" addieren.
Gruß Armin
Gruß Armin
P.S. Danke für die Versachlichung und Klärung.
Hier finde ich mich komplett wieder.
Messtechnisch liegen die von mir beschrieben Verstärker sehr deutlich auseinander, ebenso die LS-Querschnitte.
Und bei Cinch sind die Schirmung bei langen Kabeln sowie der feste Sitz der Stecker wichtig.
Das ist der Kern meiner Aussagen.
Alles wurde bisher zurückgewiesen. Daher die unchristliche Reaktion meinerseits.
