NuXinema Was erwartet uns?
Borland123
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
Re: NuXinema Was erwartet uns?
Die XTZ Edge A-300 ist ebenfalls ein sehr gut passender Kandidat für die NuXinema.
Da reicht ein sehr geringes zurückstellen am Gain Regler und man hört kein Rauschen mehr.
VG
B.
VG
B.
pogo
- Been thanked: 10 times
Einfache Pegelminderer für deine alte Endstufe hätten es auch getan.Kardamon hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:10 Nun wollte ich es so nicht auf sich beruhen lassen und habe eine Endstufe mit regelbarer Verstärkung gesucht und einer SONY gebrauchten TA-N220 gefunden.
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Hallo, die ganze Diskussion um Gain (Spannungsverstärkung der Endstufe) ist Irreführend.
Speziell wenn da noch Pegelminderer empfohlen werden um das Rauschen zu reduzieren.
Hier werden Symptome bekämpft aber nicht die Ursache! Und die liegt im in NuXinema.
Den selbst die Kombination nuXinema und nuPower D rauscht. Die Kombination nuControl 1 und nuPower D rauscht nicht. Also woran liegt es? Hat Nubert hier absichtlich die Kompatibilität/Inkompatibilität so gewählt?
Damit eine Endstufe ihre maximale Leistung abgeben kann, muss eine bestimmte Eingangsspannung anliegen und eine Spannungsverstärkung erfolgen.
In den Technischen Daten vom NuXinema wird aber nichts zu den Spannungen oder Rauschabständen angegeben.
Z.B. welche Spannung müsste am Analogeingang des NuXinema anliegen, damit die im Video erwähnten 4V am Ausgang erreicht werden? Stellung der Lautstärke am nuXinema 0dB? Ohne Verzerrungen?
Oder sind die 4V der maximal Wert, Klangregler auf +10dB und max. Anhebung durch X-Room Calibration sowie Output Adjustment +10dB?
Mein Blu-ray Player DP-UB9004 ist angegeben mit Standard: 0,5 Vrms; 2,0 Vrms bei 1 kHz (<500 Ohm)
Mein PowerAmp P6 ist angegeben mit Eingangsempfindlichkeit 1.2V~ für 250W an 4Ohm. Max. Eingangsspannung +-5V. Eingangsimpedanz 4.7kOhm. Spannungsverstärkung 28 (29dB). Rauschabstand BWL 20-20kHz/10V an 4Ohm typ. 106dB(A), bez. auf Vollaussteuerung typ. 116dB(A).
Er rauscht am nuXinema wesendlich geringer wie die nuPower D.
Die 400W-Version vom PowerAmp P6 ist angegeben mit Eingangsempfindlichkeit 1.2V~ für 400W an 4Ohm und Spannungsverstärkung 34 (31dB). Logischerweise hat die 400W-Version eine höhere Spannungsverstärkung, denn ihre Ausgangspannung muss ja höher sein, um die 400W zu erreichen.
Schon deswegen kann nicht am Gain einer Endstufe entschieden werden, ob sie zum NuXinema passt oder nicht.
Daten der nuPower D aus Katalog 4/2019 Wenn jetzt ein Pegelminderer (z.B. Monacor ILA-1020) oder Gain-Regler eingesetzt wird um das Grundrauschen der Kombi nuXinema / Endstufe zu vermindern, wird die Endstufe ihre maximale Leistung nicht mehr erreichen, bzw. die gewünschte Lautstärke wird ggf. nicht mehr erreicht.
Oder habe ich was übersehen oder falsch verstanden?
nuControl 1, nuPower D
Borland123
Bestimmt alles richtig, nur wer braucht denn schon die max. Lautstärke z.B. der XTZ Edge A-300?
Ich ganz sicher nicht. Wer so laut hören möchte / muss dem stört auch das Rauschen bei niedriger Lautstärke eher nicht
Also bei mir jetzt zuhause mit der Edge und der Canton Smart Connect sowie meinen ASW Genius 300 LS und dem NuSub platzen mir eher die Ohren bzw. fliegen mir die Lautsprecher um die Selbigen als das ich auch nur Ansatzweise an den max. Pegel der Edge komme trotz zurückgedrehten Gain Reglers.
Aber grundsätzlich hast Du recht, Du minderst damit die Leistung der Endstufe.
VG
B.
VG
B.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
warum macht man das, wenn mehr als 2V unsymmetrisch im Consumerbereich absolut unüblich sind, und dann die 4V bei den Anwendern offensichtlich viel Zores bringen?M. Pedal hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 23:30 Wir haben enormen Aufwand betrieben den Dolby/DTS Lizensierten DSP von seinem standard signalfluss-Gain auf mehr als 4 Vrms an den analogen Ausgängen zu "zwingen".
Genau dieser Purismus reizt auch mich extrem! 80 % von dem ganzen KlimBim einer mehrere 1000 EURO AV-Vorstufe brauch ich eigentlich nicht. Wenn da nicht dieser Mismatch von Ausgangsspannung NuXinema/Eingangsempfindlichkeit Endverstärker wäre.Kardamon hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:10 Auch mich juckt die nuXinema
weil sie so wenig Platz braucht und
weil es einer der sehr wenigen Surround-Geräte ist, die es in der Gehäusefarbe weiß gibt.
weil ich kein integriertes Radio benötige
weil ich keinen integrierten Streamer benötige (Bluesound NODE vorhanden)
weil ich bei der Leistungsversorgung der Lautsprecher gerne freie Wahl habe.
Borland123 hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 07:21 Aber grundsätzlich hast Du recht, Du minderst damit die Leistung der Endstufe.
Genau das frag ich mich auch schon die ganze Zeit. Enormer Aufwand um auf 4 V aufzuspreizen u. dann wieder zu reduzieren das es nicht rauscht. Irgendeinen Grund muß es haben. Daher noch eine Verständnisfrage: Ein Pegelminderer (Spannungsteiler zw. VV u. Endstufe) reduziert die Ausgangsspannung des VV um z. B. 6 dB, das entspricht einer Halbierung, die der Endverstärker ja weiterhin um z. B. 29 dB anhebt. Heißt das, man verliert 6 dB Dynamik, die sich ja auf die 4 V bezieht? Hat man sonst noch mit irgendwelchen Einbußen klanglicher Natur bei Verwendung solcher Minderer zu rechnen? Die Ergebnisse von Recherchen hiezu sind nämlich extrem kontrovers.Indianer hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 09:20 warum macht man das, wenn mehr als 2V unsymmetrisch im Consumerbereich absolut unüblich sind, und dann die 4V bei den Anwendern offensichtlich viel Zores bringen?
Borland123
Da kann ich nur für mich (mit der Edge und Gain Regler) und mein Hörempfinden sprechen.
Ich kann bei der Verwendung des Gain Reglers keinerlei, klangliche Einbußen feststellen.
Ich bin aber auch Realist und ausgemachtes Holzohr
VG
B.
VG
B.
Zuletzt geändert von Borland123 am Sa 11. Feb 2023, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
- MiMatthies
Hallo, Klanglich hat der Pegelminderer keine Auswirkungen. Ich konnte nichts negatives hören.
Der Monacor ILA-1020 ist 3-stufig schaltbar -10 dB/15 dB/20 dB. Ich verwende ihn aktuell auf der -10dB Einstellung, damit ist bei mir ab 30cm vor dem Boxen kein Rauschen mehr zu hören. Das war im Surround wichtig, weil eine Box recht dicht neben dem Sofa steht.
Natürlich muss ich jetzt die Lautstärke auch ca. 10dB höher drehen. Bei Netflix Serien lande ich auf ca.-35 dB um "Zimmerlautstärke" zu erreichen. So das Stimmen gut zu hören sind. Bei Filmen sind es auch mal -30dB.
Habe aber auch noch nicht getestet wie Laut es wird, wenn ich in Richtung 0dB am NuXinema gehe. Bei Musik über Coax. Eingang sind es ca. -50dB für "Zimmerlautstärke" (Spotify).
Der "kleine Mann im Kopf" sagt, da ist nich mehr viel Reserve, wenn ich doch mal Lauter hören möchte oder die Aufnahmen sehr leise sind.
pogo
Unüblich scheint das nicht zu sein, mein NAD M33 hat auch diesen Spannungshub am VV-Ausgang, und es hat ja definitiv Vorteile bzgl. Störungen.Indianer hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 09:20 warum macht man das, wenn mehr als 2V unsymmetrisch im Consumerbereich absolut unüblich sind, und dann die 4V bei den Anwendern offensichtlich viel Zores bringen?
