Aber wie komme ich denn aus dem AVR per Cinch raus wenn nicht über einen PreOut? (oder Zone2 Trick)Rank hat geschrieben:Korrektxxx hat geschrieben:Kann man die ATM Module direkt zwischen AVR und Endstufe hängen eigentlich? Sollte ja per Chinch klappen oder?
Dann müsste man den AVR nicht auftrennen.![]()
Gruss Rank
Wie weit kann ich mit meinen nubox 681 gehen ?
Re: Wie weit kann ich mit meinen nubox 681 gehen ?
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Der AVR sollte idealerweise natürlich über Pre-Outs verfügen.
Bei den günstigsten Einsteigermodellen fehlen die Pre-Outs zwar gelegentlich, aber von diesen Modellen würde ich eh die Finger lassen, da meiner Meinung nach hier die Qualität und Ausstattung zu sehr dem Rotstift zum Opfer gefallen ist.
Gruss Rank
Gruss Rank
- STM
Bei einem ATM bitte bedenken, dass dann umso mehr an Leistung erforderlich sein kann um das ganze ohne Verzerrungen betreiben zu können.
Beim ATM-681 In Bass-Linear-Stellung wird bei ~30Hz um ~7dB (Faktor 5!!) angehoben und wenn man dann noch die Regler nach oben dreht...
Also aufpassen, die benötigte Leistung für verzerrungsfreie Wiedergabe steigt viel schneller an als man sich das vielleicht vorstellen mag.
Was auch gerne übersehen wird ist die Empfindlichkeit der Amps bzw. der Ausgangspegel der Vorstufen.
Wenn der Amp z.b. 2V am Cinch braucht um voll auszusteuern und vom Preamp nur 1V maximal ausgeben wird sind 6dB weniger möglich als gedacht wird.
Dann verwendet man also nur ein Viertel der Nennleistung!
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
Habe gerade den besagten Hardstyle Track und die Stelle mal in Audacity rein geschoben.
Der Pegel balken oben klebte
Resultat:
Hier zum Vergleich mal oben lost Frequencies feat. Janieck - devy Reality -natürlich ruhiger nicht so ne Bassline etc. aber dafür auch nicht der Pegel auf Anschlag die ganze Zeit.
Unten das Hardstyle Lied von A-Lusion
Habe noch keine Zeit gehabt alle Links durchzulesen bzgl Clipping aber ist ein erstes Anzeichen zu erkennen?
Hier nochmal ein Lied wo ab +2db am AVR die Stimme sehr zerrt - ab 2:25: Lied Sam Feldt - Show Me Love (EDX's Indian Summer Remix)
Resultat:
Beamer: Optoma UHD300X + @ 120Zoll
AVR: Yamaha RX-A 3030 + The T.Amp TA2400 MK-X (2 x 1260Watt @ 4Ohm)
Front: Nubert Nubox 681 + ATM Modul
Center: Nubert Nubox 411 / CS-72im Test
Rear: Nubert Nubox 511
Subwoofer: 2x Nubert Nubox AW-880 + Antimode 8033C
total übersteuert....
Wie machen die das den in Clubs, Events etc? Ist es da bei dicken PA Anlagen egal ob die Musik übersteuert oder nicht?
Kann man daran irgendwas ändern? Helfen da 5-600Watt RMS pro Kanal oder wird dieses Problem immer bleiben?
Will halt raus finden ob ich weiter investieren muss oder es sowieso an diversen Tracks liegt und ich mit Geld nichts dagegen machen kann.
Das komisch ist Audacity zeigt mir keine Clipping Linien an obwohl ich es gerade mal aktiviert habe. Analyze Übersteuerung finden - aber keine roten Linien bei den besagten Stellen..hm
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Am billigsten wäre es, Deinen Musikgeschmack zu ändern.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Ich höre sehr viel.. von Adele über Emeli Sande über Tracy Chapmann, House, Trance, Hardstyle. Es gibt viel gutes was mir gefällt in ganz verschiedenen Genres.
Audacity hat nen Clip Fix Tool das lasse ich gerade mal laufen.
Wenn eine Welle nicht oben oder unten anschlagen darf ist es wirklich sehr heftig da die Linien hat dauerhaft anschlagen oben.
Kann mir einer noch die Fragen von oben beantworten? Versuche Lösungen zu finden...Musikgeschmack wechseln ist witzig aber nicht hilfreich
Unter Ansicht Übersteuerung anzeigen kommen die roten Clipping Linien. Die Szene ist fast eine durchgehende rote Linie...
Oben das Hardstyle Lied, mitte Lost Freq. unten Tracy Chapman mit Fastcar alle als FLAC!
Wie ist das zu retten?
- Fly
- Been thanked: 2 times
...so leids uns tut - das ist nicht zu retten -
was einmal übersteuert und geclipped aufgenommen ist, bleibt verhunzt...
alles per Plex an Samsung TV
