hallo erstmal,
wollte mir in den nächsten wochen das nuline 30 set2 bestellen.
leider hab ich noch ein paar probs wegen der aufstellung.
kann ich den center so verbauen wie auf dem bild?? wird nach unten strahlend ausgerichtet.
und bei den rears. soll ich die dort anbringen wo die jetzigen sind. oder mit ständer neben die couch??
hier mal die pics:
URL Klick!
URL Klick!2
danke
center und rear aufstellung
Hallo chris_s,
herzlich willkommen im Nubert-Forum.
Es wäre besser, den Center etwa auf gleiche Höhe zu bringen wie die Hauptboxen. So es der Schrank hergibt würde ich also lieber die Regalbretter versetzen, den TV ein Fach höher setzen und den Center unterm TV unterbringen.
Die Rears (Dipole) sollen etwas über Kopfhöhe (im Sitzen) angebracht werden, aber nicht so hoch. Die Empfehlung im Datenblatt lautet 1,3 - 1,5m (ab Fußboden gemessen). Ich habe meine Rears aus optischen Gründen anfangs auch oben in die Zimmerecken gehängt, das dann aber bald abgeändert, weil bestenfalls Zuschauerklatschen (aus dem Rang
) da noch realistisch wirkt.
Hallo chris_s,
Der TV wird wahrscheinlich für ein Regalbrett etwas zu schwer sein. Um aber trotzdem Geralds Vorschlag umzusetzen, kannst du das Regalbrett über dem TV rausnehmen und den TV einfach auf den Center stellen. Die Dinger sind ordentlich belastbar (ich glaube fast an die 100 Kg).
Bist du sicher, das die linke NuLine 30 auch reinpasst ? Mir sieht das sehr eng aus und legen würde ich sie nicht.
Die Rears würde ich auf Ständer (BS-103) neben die Couch stellen. Die Couch am besten noch etwas von der linken Wand wegschieben, sodaß es zentraler steht.
emo
PS: Bestell dir schon mal einen kleinen Teppich, weil dein Raum sehr kahl aussieht und du wahrscheinlich Probleme mit den Reflexionen vom Boden haben wirst.
Ich schliesse mich Gerald an, hätte aber noch ein paar Anmerkungen dazu.g.vogt hat geschrieben:Hallo chris_s,
Die Rears (Dipole) sollen etwas über Kopfhöhe (im Sitzen) angebracht werden, aber nicht so hoch. Die Empfehlung im Datenblatt lautet 1,3 - 1,5m (ab Fußboden gemessen). Ich habe meine Rears aus optischen Gründen anfangs auch oben in die Zimmerecken gehängt, das dann aber bald abgeändert, weil bestenfalls Zuschauerklatschen (aus dem Rang) da noch realistisch wirkt.
emo
Hallo chris_s,
ich kann mich emo nur anschließen. Den Fernseher würde ich an deiner Stelle auf den Center stellen. Bei mir steht der TV auf dem CS-40, keine Probleme mit dem Gewicht. Den CS-150 würde ich an deiner Stelle nicht nehmen, da er optisch gegenüber dem Fernseher zu klein ausfällt!
Der CS-40 harmoniert auch sehr gut mit den nuline 30.
Das frage ich mich aber auch, wie du die nuline 30 aufrecht in deinen Schrank integrieren willst
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
M.E. sieht es etwas eigenartig aus, wenn die "Bodenplatte" des Fernsehers den Center überragt. Deswegen der Vorschlag mit dem Regalbrett, ggf. kann man ja nahezu unsichtbar kleine Holzklötzchen zwischen Center und Regalbrett als Stützen untersetzen.
mein TV steht recht tief, das akustische Zentrum der Standboxen ist höher als die überlegte Aufstellung bei Chris. Deswegen ist der Center bei mir über dem TV angeordnet. Es handelt sich um einen 55er Fernseher, dessen Stellfläche die des Centers bereits übersteigt. Der Fernseher von Chris ist vermutlich größer.Uwe hat geschrieben:Den Fernseher würde ich an deiner Stelle auf den Center stellen. Bei mir steht der TV auf dem CS-40, keine Probleme mit dem Gewicht.
danke für die antworten.
also das nuline passt schon. das regalbrett rechts wird höher gesetzt und links kommt der kasten weg. das sieht dann so wie rechts aus.
für den center hätte ich das regalbrett auch höher gesetzt und über den sat receiver gehängt. aber so wie es aussieht werd ich die bretter übern fernseher höher setzen und das schiebebrett unterm fernseher entfernen. dann eine kleine konsole machen, so dass ich unterm fernseher platz fürn center hab. mal sehen wie sich das ganze verwirklichen lässt. früher oder später kommt eh ein neuer tv. aber erst wenn lcd oder plasma wirklich ausgereift ist.
für hinten hab ich es mir fast gedacht das der anbau an der decke nix is. werd dann die couch ein wenig nach rechts verschieben das ich von der wand wegkomme und dann die teile auf die stative stellen. hatte halt gedacht, dass von oben auf den kopf stahlend besser wär.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Der Vorteil des Centers unter dem TV: die akustischen Zentren der drei vorderen Lautsprecher ist eher in gleicher Höhe.
Der Vorteil des Centers über dem TV: Der TV steht tiefer und man muss nicht nach oben schauen.
Kommt darauf an, was mehr stört....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
