Scartbuchse wackelt => Störungen Bild/Ton
Caisa
Hi Leute, die Scartbuchsen von meinem 55cm 0815 Phillips TV wackeln und deshalb hab ich tw. störungen im Bild/Ton bzw. gar kein Bild etc.
Kann ich den TV selber mal aufmachen uns gucken, oder sollte ich die Finger davon lassen? Was meint ihr?
Hallo Caisa,
wenn du mit Lötkolben und Schraubenzieher umgehen kannst wäre dies sicherlich eine Möglichkeit. Vermutlich ist eine Fixierung der Buchse abgebrochen und das Ding hing nur noch an den Lötpunkten, die nun ausreißen. Du wirst vermutlich auch etwas lötbaren Draht benötigen, um eventuelle Brüche der Leiterbahnen zuverlässig zu brücken.
Allerdings erzeugt so ein Fernseher gefährlich hohe Spannungen und insbesondere die Bildröhre speichert wie ein Kondensator diese tagelang. Also Stecker ziehen, das Gerät einige Tage ohne Strom stehen lassen und sicherheitshalber (mangels besserer Erkenntnisse) bei anschließenden Arbeiten weder den an der Röhre steckenden Stecker noch die Zuleitung dorthin oder den Zeilentrafo berühren.
Caisa
burki
derjenige (oder war es sogar eine Frau ?), der die Scartbuchse erfunden hat, gehoert sowieso mal richtig vorgefuehrt ...
Leider ist es in unserer Zeit so, dass es sich kaum lohnt viel Geld + Zeit (fuer mich als Grobmotoriker ist das Loeten einer Scartverbindung schon eine fummlige Angelegenheit
) zu investieren.
Wenn man eh am Basteln ist, taete ich mir ueberlegen, ob nicht das Auftrennen der Scartbuchse in einem analogen Stereo-In + RGB (oder wenns reicht ein FBAS-In) sinnvoll sein koennte. Vorraussetzung ist dafuer natuerlich, dass die haeufig lapprige Rueckwand des TVs da mitmacht ...
Burkhardt
Burkhardt
Caisa
burki
Hi Caisa,
Das Loeten von Cinchbuchen (Masse natuerlich nicht vergessen) ist m.E. deutlich einfacher, als dasjenige einer Scartbuchse ...
Man kann natuerlich auch z.B. einer VGA-Buchse (da wirds wieder fummelig) hernehmen.
Noch eine einfache Moeglichkeit: Teste mal ein nicht vollbelegtes Scartkabel.
Burkhardt
wenn Du eh die Scartbuchse ausloeten musst, dann ist es auch sinnvoll, sich mit der Belegung etwas auseinanderzusetzench glaube für deinen Vorschlag fehlt mir der nötige "Skill"!
Burkhardt
Caisa
Hat die Scartbuchse rechts und links eine Befestigungsschraube? Wenn ja, zieh die mal nach!
Wenn nein, dann ist die Buchse garantiert von innen festgeschraubt! Mit etwas Glück sind auch noch alle Lötpunkte dran!
Wenn nicht, wirds fumelig! Vorallem in den unteren "Pinlagen"
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
nein, sind sie nicht.K.Reisach hat geschrieben:Mit etwas Glück sind auch noch alle Lötpunkte dran!
Caisa hat geschrieben:...die Scartbuchsen von meinem 55cm 0815 Phillips TV wackeln und deshalb hab ich tw. Störungen im Bild/Ton bzw. gar kein Bild etc...
Mit internetten GrüßenCaisa hat geschrieben:Hi, also das Kabel ist als Fehlerquelle ausgeschlossen!
