Wie habt ihr denn dieses Set eingestellt? Also welche Lautsprecher als small und welche als large?
Und nach welcher Variante habt ihr den Subwoofer angeschlossen oder würdet ihn anschließen?
mfg. flyboard
Einstellung Nubox 580 Set 1
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
580er habe ich auf large und Sub auf LFE+MAIN. Hinten habe ich allerdings die 380er und die stehen bei mir auch auf Large haben aber eine eigene Sub-Unterstützung. Die 310er würde ich wie meine 300er auf small stellen. Trennfrequenz habe ich auf 80Hz gesetzt denn die Center sind bei mir small eingestellt.
cu B.
cu B.
Hab die 580 logisch auch auf large, die rears aber auf small! Trennen tu ich auch bei 80 Hz.
100 Hz hört sich nicht gut an, weills dann schon wirklich arg nach Subwoofer klingt und weniger will ich meinen putzigen 300er nicht antun - leider kann ich nicht für jeden Kanal einzeln die Trennfrequenz einstellen.
Hätt ich keine 400 als Center (die ebenso auf Large steht) würd ich wohl sicher bei 50 Hz trennen. Center ab 80 Hz aufwärts getrennt hatte mir nämlich gar nicht gefallen, da tiefe Stimmen dann aus dem Sub mit rauskamen. Ok fiel bei mir vielleicht auch durch die Sub-Position arg auf, der steht ja links hinter mir... (geht leider nicht anders)
[size=75][b]Front nb580, Center nb400, Rears 2x RS300, Backcenters 2x nb310, Sub 2x AW1000
AVR Pio AX3, Behringer DEQ2496; Licht: Proki von Panasonic + Denon 1720 DVDP
DVDs: http://www.dvdb.de/mb/index.cfm?user=snowscoot-rider[/b][/size]
