Digital TV über Beamer
Ich habe hier eine DVB-T Zimmerantenne, einen Receiver, einen NEC Beamer und diverse Kabel.
Meine Frage an Euch:
Wie bekomme ich nun "Fernsehen" hin?
LG, Jessi
LG, Jessi
- *-chipmunk-*
Hallo pinkymail und willkommen im Nu-Forum!
Schau doch bitte mal auf die Rückseite der Geräte und such die Bild-Ausgabeanschlüsse des DVB-Receivers und die Eingänge des Beamers.
SCART mit/ohne RGB-Signale / S-Video / Composite-Video / YUV ??
Zusätzlich evtl. noch RTFM (Read The F...ing Manuals), also schau noch kurz in die ungeliebten
Handbücher...
Mit diesen Angaben können wir Dir bestimmt besser helfen.
Schöne Grüsse
Jakob
Schöne Grüsse
Jakob
servus pinkymail,
bei mir löpt dat wie folgt:
dvb-t über scart an beamer ( svhs über einen scart-adapter funzt auch)
ton per chinch an amp.
was für beamer hast du denn von nec, dann schaun mer mal genauer!
gruß
pb
gruß
pb
Das halte ich für ein Gerüchtdvb-t über scart an beamer
Im Ernst : DVB-T-Antenne an DVB-T-Receiver ist ja klar.
Die Verbindung vom Receiver zum Beamer kann über verschiedene Kabel bzw. Video/Audionormen hergetsellt werden : Composite Video, RGB, Scart, DVI und wie sie alle heissen.
Das einfachste, leider auch die schlechteste Qualität, ist Composite Video. Das sind 3 Kabel mit Steckern in den Farben gelb, rot und weiss.
Scart geht auch meistens sofort.
Welche Ein- und Ausgänge deine Geräte haben entnimm den Handbüchern zu den Geräten.
Die Suche bei Google bringt z.B. folgende Treffer zu dem Thema :
http://www.satundkabel.de/Article118.html
http://www.hdtv-guru.de/index.php?paren ... 1&idart=37
http://www.selfmadehifi.de/video.htm
Bitte mal lesen.
Grüße Bernd
Um keine Verwirrung aufkommen zu lassen:Bernie7 hat geschrieben:Das einfachste, leider auch die schlechteste Qualität, ist Composite Video. Das sind 3 Kabel mit Steckern in den Farben gelb, rot und weiss.
Das Videosignal wird bei Composite vollständig über eine Cinch-Leitung (gelb) übertragen, eventuell weitere vorhandene Buchsen (rot und weiss) sind für Stereoton.
Raumakustik ist ein Schwein!
jeap.!
noch zur qwalitait:
best: hdmi - Dvi(pc moni-digistecker eckig) - YuV(rot grün blau chinch) - scart/rgb- svhs ( runder 5pol) - fbas (chinch geb) : worst
gruß
pb
ps wo ist den unser thread-intitiator?
noch zur qwalitait:
gruß
pb
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Einige Anmerkungen dazu:pbeier hat geschrieben:noch zur qwalitait:
HDMI und DVI sind qualitativ gleich (HDMI hat den Kopierschutz HDCP / DVI nicht)
YUV und RGB sind qualitativ gleich
SVHS heißt richtig Y/C oder auch S-Video (es ist dazu keine VHS-Kassette nötig)
Der runde Stecker für Y/C heißt Hosiden und ist 4-polig (zwei 2-polige Leitungen)
...und - wie man bei uns zu sagen pflegt - schreibt man Qualität mit "Qu" wie "Quandbürste"....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
und masse/schirmungBlueDanube hat geschrieben: Der runde Stecker für Y/C heißt Hosiden und ist 4-polig (zwei 2-polige Leitungen)
aber bist du sicher, dass YuV und RGB identisch sind? war da nicht was mit getrennter sync und helligkeit bei YuV?
mi hebt da wat anners hört föhr de kwaledehd - wie dat bi uns to huus so schnackt ward. von wegen "kuh" wie een quandbürste....wat zum deubel wör dat denn nu schon wedder? issoch ahlns dumm tüch.
