Korsun V8i - Netzteilbrummen
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Aaargh. ich krieg noch zu viel! Da tausche ich den LCD-TV aus weil das Netzteil "rauscht", kaum habe ich einen anderen der erträglich ist fängt der Korsun an zu brummen. So richtig schones 50 Hz Brummen wie bei einer Hochspannungs-Transformator-Station...
Hab schon die üblichen Sachen probiert, Stecker gedreht, alles abgeklemmt... hat nix geholfen.
Was tun?
Das Brummen kommt einzig und allein aus dem Netzteil, nicht aus den LS!
Was tun?
Viele schöne Sachen
- *-chipmunk-*
ich schätze mal, das das mechanische geräusche sind, die dadurch entstehen, das das netzteil vibriert. war jedenfalls bei meinem cd-player so. netzteil einfach vom gehäuse abgeschraubt und etwas dämpfendes zwischen netzteil und gehäuse gelegt. fertig. ruhe.
gruß chip
naja, jetzt heulen wahrscheinlich gleioch wieder die elektriker rum, das du dabei sterben kannst.
gruß chip
Torsten_Adam
- Newbie
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Mein Korsun brummt abhängig davon, ob ein Luftbefeuchtergerät eingeschaltet ist oder nicht. Normalerweise brummt er unhörbar, wenn der Luftbefeuchter an ist (Verdampfer 400Watt) brummt der Verstärker ganz deutlich.
Pioneer VSA-AX10i mit Korsun V8i, 2x NuWave 125 mit ABL, 1xCS-4, 2x DS-55, 2x NuWave 35, AR Chronos W38, Marantz VP12-S1, Hörraumaum 40m² akustisch optimiert
