Hallo Zusammen,
eine kleine Frage an die Community: Wie rette/digitalisiere ich VHS-Videos mit Zweikanal-Ton? Der Hintergrund meiner Frage: Ich sehe gerne Filme im Original-Ton und habe über die Jahre eine stattliche Anzahl Video-Kassetten bespielt. Zum Teil Filme, die sehr selten laufen oder die es gar nicht auf DVD gibt. Nun ist mein VHS-Recorder verreckt (kommt ja mal vor...) und ich bin völlig ratlos, wie ich nun vorgehen soll. Hier meine Überlegungen:
A) Kauf eines neuen Video-Recorders (6-Kopf, da 4-Kopf-Stereo manchmal kein Zweikanal erkennt), dazu Video-Karte für den Rechner.
Vorteil: Das Überspielen funktioniert, eine Video-Karte für den Fernseher schadet nie
Nachteil: Erst digital aufzeichnen, dann auf DVD brennen. Das ist bei einer größeren Anzahl Filme einfach nicht drin. Doof auch, weil ich nicht vorhabe, den Rechner an die Anlage zu klemmen.
B)Kauf von Video-Rocorder und DVD-Recorder.
Vorteil: ?
Nachteil: Wohin mit dem ganzen Gerümpel?
C) Kauf von VHS/DVD Kombirecorder z.B. von Panasonic: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B ... KAKR8XB7XF>
Vorteil: kompakt
Nachteil: behandlung von Zweikanal-Ton = ?...
Außerdem sind 500 Liste / 350 Ladenpreis eine Menge Holz (dann lieber ein ATM für die NL30, die ich in Kürze kaufen werde)
Ich bin echt etwas verzweifelt und mit der Entscheidung überfordert. Wer kann helfen?
Tausend Dank im Voraus sagt:
Arno
Rettung von VHS-Filmen ... in Zweikanal-Ton
Re: Rettung von VHS-Filmen ... in Zweikanal-Ton
Zu A) Das habe ich versucht und es hat bei mir nicht geklappt. Der Ton war nicht synchron zum Bild.
Besser ist eine Hardwarelösung, die beides zusammen digitalisiert.
Zu B + C) Bei amazon.de bestellen - in 10 Tagen alle Filme auf DVD brennen und dann das Gerät wieder zurückschicken
Der Zweikanalton sollte eigentlich in jedem Fall erhalten bleiben - solange in Stereo aufgenommen wird. Letztendlich ist die eine Sprache ja auf dem einen Kanal und die zweite auf dem anderen Kanal, oder?
EDIT: siehe panasonic.de: "2 Kanalton-Anwahl Ja"
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
hast du dich schonmal im Bekannten- und Freundeskreis umgehört, ob da vielleicht jemand einen DVD-Recorder hat? Dann könntest du dir den (und nen guten Videorecorder) vielleicht ja mal ausleihen, deine Videos digitalisieren und auf DVD brennen und dann zurückgeben...die Videos brauchst du ja dann eigentlich nicht mehr und die DVDs kannst du mit deinen normalen DVD-Player abspielen.
Ansonsten das Panasonic Teil gebraucht bei ebay kaufen, Videos digitalisieren und wieder verkaufen
"Kaufen" und nach 10 Tagen zurückgeben würde bei mir wohl ein schlechtes Gewissen hinterlassen
David
David
Ein gängiges Problem beim Digitaltisieren von analogem Material auf den PC sind die getrennten Eingänge für das Audio- und das Videosignal. I. d. R. ergeben sich dadurch, mit zunehmender Länge des analogen Bandmaterials, immer größere Abweichungen in der Synchronität zwischen Bild und Ton. Abhilfe kann man da nur mit einer speziellen Videobearbeitungskarte schaffen, die Eingänge für Video- und Ton hat und mit speziellen Chipsätzen für eine Lippensynchronität der Aufnahmen sorgt.Doc hat geschrieben:Zu A) Das habe ich versucht und es hat bei mir nicht geklappt. Der Ton war nicht synchron zum Bild.Besser ist eine Hardwarelösung, die beides zusammen digitalisiert.
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
Das würde ich auch so sehen!der david hat geschrieben:Dann wirds aber wahrscheinlich wieder teuer und man kann sich auch gleich nen DVD-Recorder kaufen
Uwe
_________________
Uwe
_________________
MK II
