5.1 oder 7.1 LS ?
5.1 oder 7.1 LS ?
hallo volks,
...ich habe jetzt eine recht gut (für meinen Geschmack) eingestellte Surroundanlage:
Front-LS, Center, Surrounds und Subwoofer (also 5.1)
Ich habe aber noch 2 weitere (gleiche) Surrounds wie die, die schon im Einsatz sind, übrig,
und einen Receiver mit der Möglichkeit 7.1 zu machen.
Nun zu meiner Frage:
Ist es nun Vorteilhaft die LS überhaupt reinzuhängen und ein 7.1 System daraus zu machen?
!mal vorweg wie die räumlichen Bedingungen sind, etc.!
Es geht mir bei meiner Frage um das Prinzip. Den generellen Unterschied,
was passiert wenn ich mir einen DTS 5.1 Film an einer 5.1 oder einer 7.1 Anlage ansehe?
Oder anders gefragt: Kann ein DTS 5.1 Film an einer 7.1 Anlage überhaupt besser klingen als an einer 5.1 Anlage?
(wie gesagt: vorrausgesetzt die bedingungen, räumlichkeiten etc., stimmen)
Schön Grüß,
Hinti
Schön Grüß,
Hinti
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Der Klang an sich ändert sich mit der Anzahl der Lautspreher nicht.
Die räumliche Aufteilung wird aber besser.
Im Kino wird das Suuround-Signal von etwa 16 Lautsprechern, die über die seitlichen und die hintere Wand verteilt sind, wiedergegeben.
Zu Hause hast Du bei 5.1 entweder seitlich vom Hörplatz je einen Dipol oder hinten in den Ecken Direktstrahler. In beiden Fällen wird der Surround-Ton nicht rundherum gleichmäßig verteilt. Mit 4 Surround-Lautsprechern gelingt das besser.
Einen weiteren Vorteil bietet 7.1 wenn man nicht in der Mitte sitzt, sondern stark seitlich. Mit 5.1 würde man kaum Surroundsignale aus der Mitte hören - mit 7.1 schon (ähnlich wie mit dem vorderen Center).
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
danke @BlueDanube,
also werd ich s mal testen. Am Wochenende habe ich eh Zeit.
Ich wollt eben vorher erfragen obs auch Sinn machen kann, weil ich die LS
dazu mit einer Halterung anschrauben muß.
So wie ich das verstanden habe, wird das Surround Signal also auf alle angeschlossenen
Surrounds (sinnvoll) aufgeteilt.
Ich hatte zuvor nur bedenken ob ich dann bei einem Film mit Surround nur 2 surrounds von 4
versorgt werden, und sich dadurch die verteilung verschlechtert!
Mfg, Hinti
Mfg, Hinti
Nun die meisten DVD haben nur "normales" dts bzw. Dolby Digital und liefern somit nur 5.1 Kanäle. Wenn du dabei auch die beiden zusätzlichen LS aktivierst, muß dabei der Receiver zaubern und irgendwas aus dem Signal auf diese beiden geben.
Ich weiß jetzt nicht genau, was die meisten Receiver dann auf die beiden zusätzlichen LS geben - ob sie lediglich den Sourrounds quasi verdoppeln oder doch wieder per DSP etwas zusammenmischen. Jedenfalls wirds glaub ich nicht leicht wirklich eine spürbare Verbesserung mit den zusätzlichen LS zusammen zu bekommen. Da muss man wahrscheinlich etwas expermientieren bzw. auch die Bedienungsanleitung genau studieren, wo sich der Receiver die zusätzliche LS hindenkt.
Befor du irgenwas an den Wänden herumschraubst, würd ich mir doch lieber alles mal fliegend ausprobieren obs wirklich was bringt. Nicht das du dir die Wände umsonst verunstaltest
Im Kino werden ja diese Laustsprecherarrays verwendet um das Soundfeld möglichst gleichmässig im Raum zu verteilen. Damit will man erreichen, dass nicht nur in der Mitte des Saales der richtige Soundeindruck entsteht, sondern möglichst im gesamten Saal.
Diesem Anspruch würde Zuhause eigentlich die Verwendung von Diploen entsprechen. Die Strahlen nicht nur nach vorne sondern auch nach hinten ab und erzeugen dadurch (Reflexionen an den Wänden) ein diffuses Klangbild, was eher der Anordnung in einem Kino entspricht.
7.1 würde ein System mit 7 unabhängigen Kanälen beschreiben welche alle den kompletten hörbaren Frequenzbereich übertragen (+ ein LFE Kanal - Subwoofereffekte). Sowas gibts eigentlich gar net - dts 6.1 descrete is das höchste der Gefühle und gibts auch nur selten auf DVD. Die restlichen 6.1 sind nur wieder 5.1 plus einem herausgerechneten Kanal.
Ich würde also nicht zuviel erwarten. Eventuell erreichst du aber eine etwas bessere Verteilung des Klangfeldes der Sourrunds. Das kommt aber sehr auf deine Raumverhältnisse an. Also lieber antesten bevor du zum bohren beginnst.
danke @maks für deine ausführliche antwort.
ich werde also doch erst "tests on the fly" machen
Ps: mein receiver empfiehlt die surr.'s li + re vom hörplatz. die back-surr.'s in bestimmt. winkel hinterbei.
Ich könnte mir schon vorstellen daß nicht das selbe rauskommt, sondern ich vermute das er alle signale die von vorne nach hinten, bzw. bewegungen über die surrounds, entsprechend weitergeleitet werden, um ein größeres und geschlosseneres akustisches Feld zu erreichen! bzw. eine nach hinten bewegung (beispiel vorbeifahrender zug) noch weiter nach hinten fahren kann
mal sehen was dabei rauskommt.
LG hinti
LG hinti
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
HiHinti hat geschrieben:habs jetzt 7.1 aufgestellt. es ist nicht schlechter geworden, dafür etwas besser.
aber genau kann ichs nicht sagen. gibt es geeignete Tets-DVD's?
und wo kann ich diese bestellen/kaufen?
Grüße, Hinti
Test DVDs hab ich jetzt nur eine gesehen. Das ist die Rudijopp Eigenproduktions-DVD. Die Trailer sind teilweise auf 7.1.
Allerdings kaufen ist leider nicht.
DVDs mit 7.1 SW gibt es sehr wenig. Eher noch 6.1.
- mcBrandy
Hi HintiHinti hat geschrieben:Tets ist natürlich => Test-Dvd![]()
ja genau, ich hab eh studio 9+ und kann damit eigene 5.1 surround dvd's erstellen.
danke das du mich (@mcBrandy) auf die idee gebracht hast (mit dem selber machen)![]()
mfg, Hinti
DVDlab Pro wäre eine günstige Lösung. Das Programm kann man kostenlos downloaden und für 20 oder 30 Tage testen. Ich denke, das das ausreichend sein wird.
