hallo,
ich habe einen harman/kardon 5000 receiver, nuline 80 mit abl, sowie den aw 1000. leider verstehe ich das mit der trennfrequenz nicht ganz.
wenn ich bei meinem receiver die trennfrequenz auf 40 hz einstelle, müsste ich doch den frequenzregler beim sub auf ganz rechts stellen können und er geht dann nur von 40 hz abwärts????
wieso kann ich überhaupt die trennfrequenz beim receiver und beim sub einstellen? bei receiver habe ich 2 möglichkeiten (boxen sind auf large); nähmlich 40 oder 60 hz. was würdet ihr empfehlen? 40 hz beim harman und den regler beim sub öffnen, oder 60 hz beim receiver und den regler beim sub zwischen 9-11.
mfg
kilval
trennfrequenz
Trennfrequenz
den Trennfrequenzregler bei den Subs gibt es auch deshalb, damit beim Anschluss an "NICHT-HEIMKINO-RECEIVER" ( Vorverstärkerausgang oder Lautsprecherklemmen ) alles über der Trennfrequenz eben nicht
auf den internen Verstärker des Sub gelangt.
Ich würde in Deinem Fall den Receiver auf 60 Hz stellen und den TF-Regler am Sub auf Anschlag (rechts).
Es kann aber auch sein, dass bei Trennung 40 Hz (dann TF-Regler am Sub ebenfalls auf Anschlag) es sich bei Dir besser anhört.
Denk' aber daran, dass evtl. "BASS-SPEKTAKEL" bei Filmen dann weniger
gewaltig rüberkommen (wenn diese hauptsächlich mit über 40Hz produziert wurden, was wohl meist der Fall ist.)
Ein gutes neues Jahr noch !
Max
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn im Surroundbetrieb das ABL-Modul aktiv ist, reicht es, wenn die Boxen auf Large gestellt sind. Unter 30Hz tut sich bei Dolby Digital auf den Mains nichts mehr. Der Tiefbass kommt vom LFE-Kanal (20-120Hz).
Die Trennfrequenz wird erst bei Einstellung Small wirksam!
Wenn die Trennfrequenz nicht getrennt für jeden Lautsprecher eingestellt werden kann, sollte sie an den kleinsten Lautsprecher (z.B. Surround) angepasst werden.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
ich gehe mal davon aus, dass das ABL zwischen PreOut und MainIn der Hauptlautsprecher geschaltet wurde. In diesem Fall linearisiert das ABL den Frequenzgang der 8er permanent. Die Frontboxen können damit sorglos auf Large gestellt werden.
Noch wichtiger ist jedoch die exakte Einstellung der Lautstärken. Dazu gibts zum Beispiel bei conrad recht günstige Pegelmessgeräte.
Cineman
Cineman
