aufstellung surroundboxenset 5.1 - sonderfall
simplex2k4
- gerade reingestolpert
hallo zusammen,
würde mir gerne ein 5.1 boxenset zulegen - bin jedoch unschlüssig wegen der aufstellung in meinem wohnzimmer. zur verdeutlichung hier der link zur skizze: http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... ic_id=2502
danke im vorraus für eure aufstellungsvorschläge.
viele grüße
simplex2k4
viele grüße
simplex2k4
Hallo und willkommen im Forum!
Hier erstmal der offizielle Dolby Eckaufstellungstipp:
http://www.dolby.com/images/consumer/ho ... oom_d6.gif
Ich denke, wenn du ein paar Kompromisse eingehen kannst, kann der Sound doch noch recht ordentlich werden. Das größte Problem wäre wohl, dass die Frontspeaker nicht sehr weit auseinanderstehen, die Klangbühne also recht beengt ist. Hinten würde ich auf jeden Fall Dipole verwenden und zum Testen vielleicht erstmal den Center und den Sub außenvor lassen; kann man ja ansonsten später noch dazukaufen und der Center ist meiner Meinung nach für den Anfang wirklich nicht sooo wichtig.
David
David
simplex2k4
simplex2k4
Hallo simplex,
herzlich willkommmen im nuForum.
Du hast ja ein paar Beiträge weiter oben einen Link zur Aufstellung. Um entsprechende Effekte von den Rears zu erhalten, musst du die Rears wenigstens auf einer Linie mit dem Hörplatz, besser noch ein Stück hinterm Hörplatz aufstellen. Das geht aber definitiv nicht, wenn du in der anderen Raumecke sitzt (es funktioniert ja schon bei gerader Anordnung mit Sitzplatz direkt vor der Wand nicht gut).
Wenn du aus dieser Ecke nicht herauskommst, dann kannst du nur versuchen, die Boxen (Direktstrahler) so gegen die Rückwand strahlen zu lassen, dass die den Hörer erreichenden Reflexionen dann von hinten zu kommen scheinen. Aber auch die Platzierung der Frontboxen, u.a. auch des Centers passt ja auch nicht annähernd ins Schema. Vermutlich wäre es besser, umzuräumen oder auf Surround zu verzichten.
simplex2k4
hallo,
danke für eure antworten.
würdet ihr mir aufgrund meiner situation nun generell von einem 5.1 abraten oder kann man das so einstellen - mit lautstärke der einzelnen sats - sodass man noch ein mehr oder weniger gutes ergebnis erziehlt? ich bin natürlich bereit kompromisse einzugehen. da ich mich aber mit dem ganzen vorher noch nie beschäftigt habe ist das für mich ein bissl schwierig das abzuschätzen bzw. mir was anderes einfallen zu lassen.
simplex2k4
simplex2k4
Wie Gerald schon sagte: Probier es einfach aus, die Boxen über die Rückwand an deinen Hörplatz reflektieren zu lassen. Da das aber wahrscheinlich in einem sehr kleinen Winkel passieren muss, kommst du wahrscheinlich nicht drumrum, die Rears vor dir stehen zu haben. Und ob sich das dann noch lohnt, wage ich zu bezweifeln.
BTW: Wie wäre es mit kleinen Billig-Boxen (Mini-JBLs oder sowas), die du dann einfach auf der Couch-Lehne (vl. gibt es da eine Abstellfläche?) positionierst? Bringt dann aber wahrscheinlich nur etwas, wenn du genau auf der Couch-Ecke sitzt.
simplex2k4
