ich schwanke beim Neukauf eines AV-Receivers zwischen dem Pioneer 1015 und dem Onkyo 702. Ich habe nun im Internet gelesen, dass man die Pre-Outs des Onkyo nur alle gleichzeitig nutzen kann!?! Könnte mir das bitte jemand bestätigen? Eine Mehrkanalendstufe wollte ich nämlich nicht gleich mitkaufen, damit ich das ATM einschleifen kann
Onkyo 702 - Frage zu Pre-Outs
onlinegoth
- Newbie
Hallo Nubi-Gemeinde,
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Du brauchst die nicht gebrauchten Ausgänge ja nicht zu nutzen und somit müssten die normalen Endstufen im Receiver weiter funktionieren.
Aber schreib mal zu dem Thema Rudi ne PN. Der kennt sich mit dem Onkyo perfekt aus. Der hat schon einige dazu umgebaut und getestet.
Hallo onlinegoth,
du kannst Problemlos ein ATM an den Onkyo 702 anschliessen. Ich habe das ATM zwischen Front Pre-Outs und CD Eingang angeschlossen. Die Front Boxen musst du an die Zone 2 Lautsprecher Ausgänge anschliessen. Dann Zone 2 aktivieren, Lautstaerke für Zone 2 auf max. und speichern.
Dadurch funktioniert sogar das automatische Einmessen und auch die Lautstärke wird über Zone1 geregelt. Sehr praktisch und ohne Umbau
Jens
Jens
Hallo Faser,
nein, dann hast du die Zone2-Funktion und den damit verbundenen Trick zum Einbinden des ABL bzw. ATM noch nicht ganz verstanden. Mit der Zone2-Funktion wählt man unabhängig von der eigentlich gewählten Quelle eine andere Quelle aus, die dann über die 6. und 7. Endstufe wiedergegeben wird. Wenn du da nun statt Zusatzlautsprechern für einen 2. Raum (die eigentliche Verwendung der Zone2-Funktion) die beiden Frontlautsprecher da anschließt und das ATM zwischen Front-Preout und dem gewählten Zone2-Eingang, dann laufen die Frontlautsprecher ATM-unterstützt für alle Betriebsarten - die Quelle wird ausgewählt wie bisher, der Receiver merkt sich die für Zon2 gewählte Quelle und Lautstärke dauerhaft.
