Nubert AW 1500 legen?!
didiskater
Beitrag von didiskater »
Hallo
Wollte fragen, ob es mit einer Qualitätseinbuße verbunden ist, wenn man den Aw 1500 legen muss...
Leider kommt der Woofer stehend ins Bild. Werde ihn auf ein spezielles Möbel legen, mit einer Höhe von 50 cm.
Dieter
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Nubert AW 1500 legen?!
Beitrag von BlueDanube »
didiskater hat geschrieben:Wollte fragen, ob es mit einer Qualitätseinbuße verbunden ist, wenn man den Aw 1500 legen muss...
Die Anregung der Raummoden ist unterschiedlich - sonst ist es egal!
Wenn's also nicht anders geht, mach es so!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Hallo didiskater & willkommen im nuForum 8)
didiskater hat geschrieben:Leider kommt der Woofer stehend ins Bild. Werde ihn auf ein spezielles Möbel legen, mit einer Höhe von 50 cm.
[quote=""nubert""]Maße (ohne Füße): 85,5 x 32,5 x 51/53 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)[/quote]
:arrow: Höhendifferenz = [85,5 - (50 + 32,5)]cm = 3cm
Reichen diese drei Zentimeter, sodass der Subwoofer nicht mehr im Bild steht :?:
Oder ist das so gemeint, dass die neue Gesamthöhe 50cm ist?
Wie auch immer, die liegende Position dürfte dem Subwoofer nicht schaden, aber um ganz sicher zu gehen, kannst du auch die Hotline anrufen. Bitte berichte wie sich das ganze bei dir dann macht!
Viel bassiger Hörspaß ;-)
Stockvieh
Beitrag von Stockvieh »
Du meinst sicher liegend, also 50cm hoch, entspricht einer Differenz von mehr als 30cm.
Wenn du ihn liegend aufstellst, verschlechtert sich das Verhalten in Bezug auf Raummoden.
Sonst sollte sich nichts ändern.
Überleg mir auch, den AW-1500 zu kaufen. ich kauf mir aber zuerst Stand-Ls und schau wie der Bass ist.
DaywalkerNL
Beitrag von DaywalkerNL »
ein zehn Jahre Alter Thread !? ;) Ich stehe grade exakt vor dem gleichen Problem :/
Wie ist es ausgegangen ?
Mein AW1500 beißt sich vermutlich mit der neuen Leinwand ? Was machen? Auf die Seite legen , oder austauschen?
Geht es einfach so auf die Seite?
Yamaha CX-A5100, - AMPS: @Main:(2x)T-AMP2400,(1x) T-AMP1050 ( SR ),@Atmos : Rotel RB-985
Fronts : Nubert NuVero 14 @ DSP
Center : Nuvero 14 - CenterMod @ DSP
Rear : Nuwave 10 @ DSP
Sub : 2x AW-1500 @ DSP
Atmos : 4x Nubox 310
Video : Sony VPL-VW260
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Wieso nicht ?
Must ihn halt hinlegen wenn das mit der Optik hinhaut. Für die chassis ist das egal, die Pumpen auch so.
Nur die Raumsonden werden anders angeregt.
Probieren geht über studieren.
Manche haben ja ihre einzelnen Subs extra erhöht und haben damit einen für sie besseren bass hinbekommen.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Es wurde ausprobiert, aber bei ihm keine relevanten Änderungen ergeben.
Auch Lars Mette (MralBundy) hatte das mal mit den AW-1500 ausprobiert. Keine signifikaten Änderungen im Klang. Wobei bei Lars das Problem war, er wollte vorne 2x2 AW-1000 übereinander stapeln. Normal wären sie zu hoch gewesen für die Leinwand, aber liegend ging es dann.
DaywalkerNL
Vielen Dank, werde ich ausprobieren, sobald die Leinwand hängt. Bringt es positives mit sich, den auf die Seite gelegten Subwoofer statt direkt auf den Boden auf ein kleines Podest zu legen? So hoch wie geht unter die Leinwand?
Gruß,
kdr
Beitrag von kdr »
...direkt auf den Boden legen könnte zu lasten des präzisen Bass gehen , die idee mit dem höher legen ist gut ! ich würde das so machen :!:
Podest würde ich nicht machen da es ein geschlossener Kasten ist , besser ne MDF Platte und vier Füße drunter , dann schwingt nix mit :!:
w.m.
Beitrag von w.m. »
Langerr1 hat geschrieben:Nur die Raumsonden werden anders angeregt.
:?: :? :mrgreen:
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
