ich habe eine Frage was Audio-Signalfilter anbelangt und hoffe, jemand kann mir dabei weiter helfen.
Ich habe ein Audiosignal (analog) das ich gerne filtern würde. Also so, dass ich anschliessend die Signale für den Hoch-, Mittel und Tieftöner habe. (verstellbar)
Wie realisiere ich das am besten? Habe erst an einen Aktiv-Filter gedacht... dazu verwendete ich einen UAF42(universal aktiv Filter) wobei mir jedoch die Phasenverschiebung zum Ausgang große Probleme bereitet....
könnte man hier auch eine Frequenzweiche verwenden? ... gibt es Frequenzweichen, bei denen der Frequenzbereich für LP, BP und HP verstellt werden kann?
Vielen Dank für eine Antwort schon im Voraus
Frage zu Audio Signalfilter
christian001
- gerade reingestolpert
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
die Phasenverschiebung hängt direkt mit der Flankensteilheit zusammen. Pro Filterordnung (6 dB/Oktave) sind es immer 90 Grad Phasenunterschied zwischen den Kanälen. Also 180 Grad bei 12 dB/Oktave, deshalb muss man zum Ausgleich ein Lautsprecherchassis verpolen. Bei einer Weiche 4. Ordnung (24 db/Oktave) hat man 360 Grad Versatz. Das passt dann wieder, ist aber um eine Signalperiode verzögert.
Konstante Laufzeit bei allen Kanälen ist nur mit digitalen FIR-Filtern möglich. So ein Controller ist aber sehr teuer, m.W. gibt es einen von Klein+Hummel.
Zum Glück sind kurze Laufzeitunterschiede wohl nach wissenschaftlichen Untersuchungen unhörbar, nur Filter hoher Ordnung im Bassbereich sind problematisch.
Es gibt (hoffentlich bald wieder lieferbar) eine preiswerte digitale Aktivweiche von Behringer (DCX 2496). Die ist zwar nicht linearphasig, kann aber immerhin den Laufzeitversatz zwischen den Kanälen per Delay ausgleichen.
Grüße,
Zweck
Grüße,
Zweck
christian001
Das heisst also, dass ich mit meinem Universal Aktiv Filter total auf dem Holzweg bin??? ... oder gibt es eine Möglichkeit, um am Ausgang des Filters eine Phasen(rück)verschiebung herbeizuführen...?
Die (Rück)verschiebung sollte dann aber je nach Frequenz wieder anders sein weil ja auch die Phasenverschiebung von Ein- zu Ausgang je nach Frequenz unterschiedlich ist?
Geht das NUR mit einer Aktiven Frequenzweiche?
