Schnittkanten von Acrylglas polieren?
Caisa
Hallo, ich habe hier eine schwarze Acrylglasplatte und wollte gerne die Schnittkanten polieren. Hat damit jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben wie und womit ich das am besten mache?
Caisa
Caisa
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Frag doch mal bei einen Hersteller nach, mit was man am Besten die Scheibe polieren kann.
Sägerauhe Kanten müssen zunächst geglättet und entgratet werden, am einfachsten nimmt man dazu eine Ziehklinge oder Feile. Anschließend wird die Kante in drei Schritten geschliffen, nach dem Grobschliff mit 60/80er Körnung folgt der Mittelschliff mit 220/240er Körnung, anschließend erfolgt der Feinschliff mit 400er bis 800er Körnung. Der Feinschliff erfolgt dabei naß, um Spannungsrisse zu vermeiden und eine glatte Oberfläche zu erzielen. Zum Schluß wird mit einem feinen Polierstoff (bspw. Filz) und einer für Acrylglas geeigneten Schleifpaste die Kante poliert.
Bei allen Arbeitsgängen ist darauf zu achten, daß Acrylglas thermisch sehr empfindlich ist, man sollte daher die Geschwidigkeit der Schleifmaschinen entsprechend darauf einstellen und die Maschine nicht zu lange auf eine Stelle halten.
greetings, Keita
greetings, Keita
Caisa
Beim Fräsen ist nicht nur die Rotationsgeschwindigkeit wichtig, sondern der Vorschub der Maschine, d.h. auch bei niedriger Geschwindigkeit bekommst Du Macken in die Oberfläche, wenn Du die Fräse zu langsam vorwärtsschiebst, weil der Fräskopf zu lange an einer Stelle verharrt. Das wichtigste ist jedoch ein Fräskopf mit scharfen Schneiden, stumpfe Köpfe "rupfen" das Material und Du hast sowas wie einen Wellenschliff...Caisa hat geschrieben:Wollte ggf. die Schnittkanten mittels Oberfräse mit einer Fase versehen, da also sehr langsam fräsen?!
Die restlichen Schritte kann ich dann aber übernehmen oder?
Für eine Fase würde ich mit 15.000/min bis 20.000/min arbeiten, wichtig ist, daß der Schlitten der Fräse nicht an der Schutzfolie hängen bleibt und/oder keine Spuren auf der Scheibe hinterläßt
greetings, Keita
Caisa
Danke, dann werd ich es so versuchen. Hast du einen Tipp um das hängenbleiben zu vermeiden?Für eine Fase würde ich mit 15.000/min bis 20.000/min arbeiten, wichtig ist, daß der Schlitten der Fräse nicht an der Schutzfolie hängen bleibt und/oder keine Spuren auf der Scheibe hinterläßt
Zu not muss ich halt die ganze Platte polieren und nicht nur die Fase...
Gruß Caisa
PS. Fräser sind Hartmetallbeschichtete sehr scharfe neue Fräser!
Die Grundplatte des Fräsers polieren oder gegen eine neue austauschen, zur Not kann man auch eine stärkere Folie unter die Grundplatte kleben. Du kannst auch die Acrylglasscheibe zwischen einer MDF-Platte und der Tischplatte einklemmen und den Fräser über die MDF-Platte führen, dabei mußt Du jedoch akkurat darauf achten, daß die Maschine nicht seitlich abkippt.Caisa hat geschrieben:Danke, dann werd ich es so versuchen. Hast du einen Tipp um das hängenbleiben zu vermeiden?
greetings, Keita
Auf jeden Fall, idealerweise sollte sie erst dann abgenommen werden, wenn die Platte komplett fertig bearbeitet ist. Bei der Bearbeitung der Kante solltest Du nur sowenig wie möglich freilegen, am besten die Folie an der Kante ablösen und umschlagen, ca. 1cm mit einem Cutter abschneiden und den Rest wieder zurück auf die Platte kleben.
greetings, Keita
greetings, Keita
Caisa
