DBA, aber mit welchem Subwoofer eigentlich?
jetzt ist es ja offiziell, das nuDBA kommt, nur was mir noch unklar ist, mit welchen subwoofern
macht das denn sinn? braucht man 4 aw1000 oder kann man auch schon mit 4 aw440 was schönes zaubern?
Gruß Sheep
Gruß Sheep
nuBox 400, 380, RS 300, aw 440
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Re: DBA, aber mit welchem Subwoofer eigentlich?
Ich kenne das Steuergerät natürlich noch nicht, aber du brauchst wohl nur 4 gleiche Subs...sheep hat geschrieben:braucht man 4 aw1000 oder kann man auch schon mit 4 aw440 was schönes zaubern?
Allerdings sollte der Raum Quaderförmig sein. Mit deiner Dachschräge wird es wohl nicht richtig funktionieren.
Es kommt wohl auf einen Test an ...
Gruß, Andreas
Philipp
- Been thanked: 2 times
Ich denke mal es ist völlig egal welche Subs du nimmst. Solange Nubert keine speziellen Stecker entwickelt hat, kannst du das Ding auch mit jedem Fremdhersteller- oder Eigenbausubwoofer betreiben.
Inder-Nett
Wozu braucht man 4 Gleiche?elchhome hat geschrieben:Ich kenne das Steuergerät natürlich noch nicht, aber du brauchst wohl nur 4 gleiche Subs...
Grundsätzlich müsste doch für die hinteren Subs eine geringere Leistung ausreichend sind, da sie bestenfalls "aktiv dämpfen"...
Wenn ich daraus Herrn Nubert zitiere:K.Reisach hat geschrieben:http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpos ... tml#126289
Dann hab ich ja noch die Hoffnung, daß mit dem kommenden Steuergerät auch mit den NW125 in Verbindung mit passenden Subs hinten ein "brauchbares" DBA realisiert werden kann. Oder vesteh ich das falsch?G. Nubert hat geschrieben:[...]
Wenn man völlig unterschiedliche Woofer mit DSP-FIR-Prozessoren linearisieren möchte, benötigt man natürlich unterschiedliche Filter-Datensätze, die wir bisher noch mit 2 FIR-Contollern verarbeitet haben, was nicht sehr ökonomisch erscheint. (Wir sehen aber gute Chancen, auch noch unterschiedliche Datensätze für "hinten" in den gleichen Contoller zu packen, solange vorne nicht mehr als 3 "Aktive Wege" (HT/MT/Sub) verarbeitet werden müssen.)
Gruß, G. Nubert
P.S.: Ich wüßte jetzt aber auch nicht direkt, wie man die vorderen TT anschließen sollte ans DBA...
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
Dann kann der Controller mit einem Convolver-Filter dem Absorbersub das Übertragungsverhalten (Amplituten- und Phasengang) der Front Tieftöner überbügeln.
Wenn das gehen würde, wärs natürlich ziemlich genial, vor allem für ein externes Bassmanagement würde ich das Teil sofort kaufen.
Edit:
Wenn ich mir das Bild vom Nusletter so anschaue, bezweifel ich doch, das mit dem geplanten Controller sowas möglich sein wird.
Allein die Anzahl der Buchsen lässt eher auf einen reinen DBA-Controller mit Cinch Sub-In und 2 Sub-Out schliessen. Vermutlich kann man mit dem Drehknopf nur ein Delay einstellen.
Dafür dürfte der Preis wesentlich freundlicher sein.
cu,
Das würde nur gehen wenn der DBA-Controller auch noch das Bassmanagement macht. Also man den Subwoofer Out im AVR deaktiviert und man den DBA-Controller zwischen Frontvorstufe und Endstufe hängt.Ramius hat geschrieben:Dann hab ich ja noch die Hoffnung, daß mit dem kommenden Steuergerät auch mit den NW125 in Verbindung mit passenden Subs hinten ein "brauchbares" DBA realisiert werden kann. Oder vesteh ich das falsch?
Edit:
cu,
Zuletzt geändert von teite am Di 28. Feb 2006, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Am besten mit den nuFlat AW-75!sheep hat geschrieben:jetzt ist es ja offiziel das nuDBA kommt, nur was mir noch unklar ist, mit welchen subwoofern
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
...so hab ichs auch gesehen mit den Anschlüssen. Oder man müsste es per Gehör einstellen, d.h. hinten zwei passende Subs solange einregeln bis man keine Resonanzfrequenz mehr hört. Ob das aber machbar ist... und suboptimal wäre es allemal.teite hat geschrieben:Hallo,
Ja, so in etwa war auch meine Vermutung...
Edit:
Wenn ich mir das Bild vom Nusletter so anschaue, bezweifel ich doch, das mit dem geplanten Controller sowas möglich sein wird.![]()
cu,
