Festplatten Stromverbrauch / SATA Frage
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Hallo, ich wollte mir ein besonders gedämmtes externes Festplattengehäuse für zwei serial ATA Festplatten bauen.
Mir fehlen allerdings noch Daten, wie "stark" das Netzteil normalerweise bei 5V bzw 12V sein müsste.
Sind Serial ATA festplatten plug and play geeignet?
Ich auch aufgefallen ist mir, das manche Anbieter sagen die Festplatten hätten 22 Pins, andere behaupten es wären 7 ?
Welche Formen der Anschlüsse gibt es?
Zum Stromverbrauch: schau mal hier, ganz nach unten scrollen.
[size=75][color=green]Receiver: Denon 3805
DVD-Player: Grundig GDP 1100
Lautsprecher: Nubert nuWave 10, nuWave RS-5, nuWave CS-65
geplant: Denon DVD-1910/1720, Panasonic PT-AE700E
[/color][/size]
[url=http://www.audihelp.de]http://www.audihelp.de[/url]
[/color][/size]
- ++Stefan++
Meinst du Samsung Platten verbrauchen ein gutes Stück mehr?
Da ich 2 Platten mit einem Laptopnetzteil das ich noch habe betreiben wollte wird das ganz schön heftig für die 5V Spannungsregler aus 19-22V 5Volt zu bauen, aber klappen sollte es.
Zur not muss ich mir einen geschaltetten Spannungsregler zusammenbauen.
So weit ich es begriffen habe, scheinen diese 22pol Stecker eine Verbindung mit 7 Datenleitungen und 15 Stromverbindungen zu sein.
Das mit den Steckern weiß ich nicht. Ich hab mir die noch nie näher angesehen.
Der Stromverbrauch sollte mehr oder weniger gleich sein. Ich vermute sogar, daß die Samsung eher weniger brauchen. Aber schau einfach mal auf der Website, vielleicht findest Du da was.
Bau Dir aber eine gute Reserve ein, denn beim Hochfahren des Rechners ziehen die Festplatten ein gutes Stück mehr (bis zu 3 mal so viel wie im Normalbetrieb). Das sind zwar nur ms, aber unter Umständen kann das reichen.
[/color][/size]
[/color][/size]
- ++Stefan++
Die Spannungsregler machen maximal 1,5 Ampere mit, habe gelesen, dass die festplatten beim Anlaufen auf der 12V linie diese Peaks haben. Ich denke aber, dass die Spannungsregler diese Peaks verkraften, bzw. der Festplatte nicht den vollen Strom zur verfügung stellen, sodass es vielleicht etwas länger dauert mit dem Anlaufen.
Angenommen beide Festplatten verbrauchen 1,6 A auf 5 V wären das fast 15Volt die in den Spannungsregler verbraten müssen.
Auf den Festplatten ist der Stromverbrauch normalerweise für jede Schiene genau angegeben.
Weiteres über S-ATA:
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Raumakustik ist ein Schwein!
- ++Stefan++
Ist es denn normal, dass die festplatten nun auch 3,3V benötigen, oder kommt das bei den meisten Festplatten nicht vor (es gibt ja meist diesen Stromadapter der auf die alten Stecker gesteckt wird).
Samsung gibt leider nur den jeweiligen Verbrauch in Watt an und nicht die Stromstärken auf den Spannungen.
Welche Platte hast du genau (Typnummer)?
Die Stromstärken standen auf allen mir bekannten Samsung-Platten.
Wenn dies nicht der Fall ist und nur die Leistung (pro Schiene!) angegeben ist, kann man den Strom natürlich ausrechnen.
Ist auch dies nicht möglich, sollte das Datenblatt weiterhelfen.
- ++Stefan++
Ich habe mir jetzt zwei Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II (GB preis von 31cent) und einen PCI und einen PCMICA controller bestellt
Die weiteren Daten sind anscheinen wirklich nicht vorhanden --> http://www.samsung.com/Products/HardDis ... 14N_sp.htm
Oder ist es so zu verstehen maximaler Verbrauch: 650mA auf 12V und 1,9A auf 5v ?
Zuersteinmal werde ich ohnehin die festplatten mit einem Extern gelgegten Kabel meines Netzteils versorgen.
++Stefan++ hat geschrieben:IOder ist es so zu verstehen maximaler Verbrauch: 650mA auf 12V und 1,9A auf 5v ?
Voltage +5V° 5% / +12V° 10%
Bedeutet, dass die Platte beim Anlaufen (maximaler Strom der möglich ist) bei 5 Volt 650 mA und bei 12 V 1900 mA zieht. Ich würde also die Stromversorgung für 5 Volt auf 1 Ampere und für 12 Volt auf 2 Ampere dimensionieren.Spin Up Current (max.) 650 / 1900 mA
Du könntest also ein Netzteil mit stabilisierten 12 Volt (> 3 Ampere) kaufen und die 5 Volt über Spannungsregler basteln.
3,5 Zoll-Festplatten benötigen idR. +5V und +12Volt. Andere Spannungen führen die Stecker auch garnicht. Rot ist 5 Volt, gelb 12 Volt und dazwischen befinden sich zwei schwarze Masseleitungen.++Stefan++ hat geschrieben:Ist es denn normal, dass die festplatten nun auch 3,3V benötigen, oder kommt das bei den meisten Festplatten nicht vor (es gibt ja meist diesen Stromadapter der auf die alten Stecker gesteckt wird).
Mich würden deine Entwürfe interessieren. Für welchen Einsatzzweck brauchst du diese Platten?++Stefan++ hat geschrieben:Hallo, ich wollte mir ein besonders gedämmtes externes Festplattengehäuse für zwei serial ATA Festplatten bauen.
Wie willst du den Anschluss realisieren? Ist dir bekannst, dass es einen eS-ATA (external S-ATA) Standard gibt, welcher stabilere Stecker verwendet?
