Beamer an TV anschließen?
ich habe ein Problem hab mir extra für die Fußball WM einen Beamer ausgeborgt,
weiß nur leider nicht wie ich den anschließen soll.
Es handelt sich hierbei um einen EPSON EMP-30 Beamer mt den folgenden Anschlüssen:
-Components
-Video
-S-Video
Nun wollte ich den Beamer mit einem älteren Fernseher verbinden (Kabelempfang) der als eizigen Anschluss einen SCART Ausgang besitzt. Also hab ich mir einen Apapter von SCART auf S-Video gekauft und war recht überrascht als an der Wand nur die Zeile "kein Signal" zum Vorschein kam. Das Eingangssignal vom Beamer ist auf S-Video eingestellt.
Was hab ich falsch gemacht oder kann man den Beamer gar nicht direkt an den Fernseher anschließen?
Bis zum Freitag muss ich auf jeden Fall eine Lösung gefunden haben.
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
-Components
-Video
-S-Video
bist du dir sicher, dass es ein SCART-Ausgang ist? Wenn der TV so alt (und so spartanisch) ist wie meiner, hat er einen Antenneneingang und einen SCART-Eingang und das ist alles...
In diesem Fall fällt mir spontan ein DVD-Rekorder oder einen Digitalen Kabelreceiver als "Zwischenstation" ein. Du schließt dein Antennenkabel an den Rekorder/Receiver an, von dort via Antennenkabel oder SCART zum TV und via Component auf den Beamer weiter geben. S-Video und Video würde ich für Fußball nur als Notlösung empfehlen - es sei denn, du stehst auf Augenkrebs...
Die Variante mit dem digitalen Kabelreceiver wäre zu bevorzugen, da das digitale Bild bei Fußballübertragungen deutlich besser ist als das analoge. Du solltest allerdings vorher noch abklären, ob digitaler Empfang bei dir möglich ist - sollte eigentlich Standard sein, aber man kann ja nie wissen!
Best wishes,
Michael
Best wishes,
Michael
Front: 2x Nuline 102, Center: CS-72, Rear: 2x DS-50, Subwoofer : AW-560
Wie 24hours schon schrieb: Wahrscheinlich gibt Dein TV das Signal nicht raus. Ist das ein umschaltbarer SCART-Adapter? Wenn ja: den IN/OUT Umschalter mal betaetigen...
Wenns nicht geht:
Wenn Dir die maessige Bildqualitaet nichts ausmacht, tuts auch ein beliebiger Videorekorder als "Empfaenger". Kabelsignal rein, am Videorecorder den Sender waehlen und das Videosignal ausgeben zum Beamer.
Aber das Bild wird nicht gut sein...
Evtl. einen S-VHS-Recorder ausleihen oder einen mit defektem Bandkaufwerk billig kaufen. Die haben evtl. schon einen S-Video-Ausgang (4polige "kleine" Buchse oder im SCART enthalten) fuer ETWAS bessere Bildqualitaet.
Noch ein Trick: Da der Beamer den 15poligen SubD-Anschluss "Computer" hat: einen PC/Laptop mit TV-Karte dranhaegen... Vielleicht kannst Du Dir ja sowas leihen bei einem der vielen Mit-Zuschauer...
Jakob
Wenns nicht geht:
Jakob
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich würde entweder für ca 80 nen Videorekorder kaufen
oder
für 60 nen Digitale Satanlage kaufen, die kann man meist einfach befestigen, beste Bildqualität und so weiter! Der Receiver sollte am besten einen S-Video-Ausgang haben
oder
PC mit TV-Karte, am besten DVB-S(sprich digital Satellit) oder so nen kleinen USB-DVB-T-Stick, Laptop zur Steuerung ist ja auch ok!
Vergiß den ton nicht, da währe ebenfalls die Satreceiver-Lösung am besten, da du hier meist direkte oder mit Scartadapter gebaute Ton-Anschlüsse hast! Aber beeil dich, in 29 Stunden geht es los
oder
oder
JensII hat geschrieben:Der Receiver sollte am besten einen S-Video-Ausgang haben
Die Reihenfolge für bessere Bildqualität ist immer noch:
Component (YUV) - S-Video - Video, wobei Component bei den Optionen die der Ursprungsposter hat, die beste Wahl ist.
Best wishes,
Michael
Vielleicht ist DVB-T eine Option (darüber werden die Fußballspiele ja auch ausgestrahlt
Und das ganze über den 100 Euro Xoro HRT 1500 DVD-Player mit integriertem DVB-T Tuner und YUV-Anschlüssen (Component):
http://www.xoro.de/Generic/Images/Image ... e=big1.jpg
Jo, Fernsehen über Beamer ist schon ein Dreck... wahrscheinlich muss ich mir morgen noch schnell ein Kabel löten, um von SCART(RGB) auf den VGA(RGB) Anschluss des Z3s zu kommen...
