nuLine 30 mit 2x AW-560 oder 1x AW-1000
Hallo verehrte Nubianer!
Habe Problem mit der Entscheidung zwischen 2x 560er und 1x 1000er.
Vorne stehen 2x nuLine 30 auf BS 70 so ziemlich frei im Raum.
Hinten werden es 2x DS-50 sein.
Höre zumeist Musik, also um etwas genauer zu sein sind es 3/4 Stereo und 1/4 Mehrkanal.
Habe noch einen 5x 100 Watt Sony-AV-Receiver der aber demnächst vom Denon AVR-2106 (hier sind es 7x 120 Watt, glaube ich!?) ersetzt wird.
Größe des Raumes beträgt etwa 28 m².
Welche Sub-Kombi würde für meine Bedürfnisse die bessere Lösung sein?
Würde mich über Ideen und Ratschläge von euch sehr freuen.
Vielen Dank
Robson:
Vielen Dank
Robson:
diese Diskussion hatten wir hier immer wieder mal und die Meinungen/Vorlieben gehen da teilweise etwas auseinander.
Meine Meinung:
Wenn mit "Mehrkanal" auch Musik gemeint ist, würde ich zu den zwei AW-560 tendieren. Da spielen sehr tiefliegende Effekte eher selten eine große Rolle und man hat möglicherweise größere Vorteile durch die mit zwei Subwoofern gleichmäßigere Bassverteilung.
Gleiches gilt, wenn die Subwoofer auch im Stereobetrieb verwendet werden sollen. Für den Stereo-Betrieb würde ich aber eher ein ATM empfehlen und auf die Subwoofer ganz verzichten.
Ich betreibe die nuWave 3 (vergleichbar mit der nuLine 30) bei Mehrkanal-Musik mit ATM und Einstellung "Large", verwende den Sub nur für den LFE. Das klingt bei mir "homogener". Bei Filmen betreibe ich die nuWave 3 hingegen in Einstellung "Small", Tiefton + LFE also über den Sub, weil ich finde, dass dann die Tieftoneffekte etwas dynamischer rüberkommen; könnte evtl. auch daran liegen, dass bei Filmen oft auch noch laute Effekte auf den Mains liegen.
Soll der Subwoofer alleine im Heimkino für Bassgewitter sorgen, könnte man zum etwas tiefer gehenden und evtl. etwas brachialer zur Sache gehenden AW-1000 greifen.
Christoph
Meine Meinung:
Christoph
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ein kleine Anregung, wenn du auf 2 Subs gehen willst. Dann könntest einen Sub über die Pre-Outs versorgen und der läuft bei Stereo und auch bei Surround mit. Den zweiten ganz normal über den LFE Kanal anschließen und den nur bei Mehrkanalsound ansteuern. Somit hast bei Stereo einen laufen und bei Kino dann 2 Subs.
ich habe 2 Nuwave 3 plus EF-3 Modul plus Sub AW-7 und AW-550 und muss sagen, dass gerade im Musik Betrieb der 2. Subwoofer sehr sinnvoll ist. Es klingt einfach voller und der Bass wird besser im Raum verteilt. Da ich alllerdings überwiegend Musik höre, habe ich die Subwoofer auf 80Hz begrenzt.
Nobbi
NOR - BERT hört NU - BERT
Rotel RSX-1057, NuWave3, EF-3, CS-4, RS-5, AW-7, AW-550
Nobbi
Urgosch Peinhammer
Re: nuLine 30 mit 2x AW-560 oder 1x AW-1000
Ganz klar: 2x 560erRobson hat geschrieben:Habe Problem mit der Entscheidung zwischen 2x 560er und 1x 1000er.
Wenn wirklich viel Mehrkanalmusik gehört wird, würde ich hinten übrigens niemals Dipole einsetzen - ehrlich gesagt würde ich sie selbst im Heimkino nie (mehr) einsetzen, aber egal - ich würde hinten Direktstrahler einsetzen, z.B. zwei weitere NuLine 30.
Verehrter mcBrandy!mcBrandy hat geschrieben:Hi
Vielen Dank auch für deine Tipps!
Die Idee mit den aufgeteilten Subs hört sich interessant an, würde ich gerne mal versuchen.
Der Anschluss über 'Pre-Out' ist klar, aber wie komme ich an den 'LFE-Kanal', gibt es hier noch einen zusätzlichen Anschluss? Also, an meinem derzeitigen Sony AV-Receiver habe ich beispielsweise bei den Pre-Outs gleich 2 Buchsen für Subs, daher dachte ich auch an die Alternative 2x AW-560, aber einen 'LFE-Kanal' habe ich bislang noch nicht benutzt (hatte vor längerer Zeit mal einen AW-440 an einem der Pre-Outs dran!).
Grazie
Robson:
Ein Klick am Umschalter und die DS strahlt auch.......Urgosch Peinhammer hat geschrieben:
Ganz klar: 2x 560er
Urgosch Peinhammer
Schon mal angehört? Also die RS-5 hören sich in meinen Ohren im Direktmodus gruselig an.Candida hat geschrieben:Ein Klick am Umschalter und die DS strahlt auch.......Urgosch Peinhammer hat geschrieben:
Ganz klar: 2x 560er
Die DS50 hör ich jeden TagUrgosch Peinhammer hat geschrieben: Schon mal angehört? Also die RS-5 hören sich in meinen Ohren im Direktmodus gruselig an.
Ich denke, es hat auch viel mit der Aufstellung der gesamten Kombi und der Raumakustik zu tun, bin jedenfalls sehr zufrieden damit...
