ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir hier jemand einen heissen Tip geben.
Ich möchte meinen PC der seitens der Grafikkarte ein RGB Signal bietet (3xChinch) dieses auf meinen Fernseher übertragen. Der TV (Panasonic TX-29PS11D) kann laut Hersteller (ich habe da angerufen) ganz sicher RGB, nur hat dieser leider keinen Eingang über 3x Chinch. Ich habe mir bei ebay ein RGB Scart-Chinch Kabel gekauft (Keine Bange kein billig-audio-composite video Kabel). Funktioniert aber nicht.
Die Frau von Panasonic sagt der TV kann nur Scart-Scart RGB und ist nicht adaptierbar.
Das verstehe ich nicht, natürlich kann man die Signalleitungen die auf der einen Seite Scart sind auf der anderen Seite auf Chinch legen. Ich erhalte allerdings echt kein Bild. Hat jmd eine Idee?
MfG
Mario
RGB über Scart
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: RGB über Scart
Da wird die Dame irgendwie Recht haben....mario01 hat geschrieben:Die Frau von Panasonic sagt der TV kann nur Scart-Scart RGB und ist nicht adaptierbar.
Du kannst natürlich auch einen Adapter von Cinch auf Banane bauen und dann den CD-Player direkt an die Lautsprecher anschließen - hören kannst Du dann aber nichts....mario01 hat geschrieben:Das verstehe ich nicht, natürlich kann man die Signalleitungen die auf der einen Seite Scart sind auf der anderen Seite auf Chinch legen. Ich erhalte allerdings echt kein Bild.
Der Unterschied zwischen RGB aus einem VGA-Stecker oder 3x Cinch-Stecker und RGB aus einem Scart-Stecker liegt darin:
Der Synchronimpuls funktioniert ganz anders.
Bei VGA (PC-Ausgang) sind Horizontal- und Vertikal-Sync auf getrennten Leitungen.
Bei Scart gibt es nur einen Sync und der liegt im FBAS-Signal.
Die Pegel sind ebenfalls unterschiedlich.
In der Gegenrichtung (Scart auf VGA) funktioniert das mit einem Sync-Stripper - wie es von VGA auf Scart funktioniert, weiß ich jetzt nicht so genau....
Hast Du überhaupt versucht, den Synchronimpuls zu verbinden - oder nur die 3 Leitungen R+G+B?
Es bestht auch noch die Möglichkeit, dass der Sync auf einer der drei Farbleitungen drauf ist - man müsste ihn dann auf den FBAS-Pin des Scart-Steckers verbinden....wenn der Pegel passt....
Hat der Fernseher vielleicht einen VGA-Eingang? Das ginge nämlich leicht zu adaptieren!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- tiyuri
Re: RGB über Scart
Soweit gut erklärt. Es ist schon möglich die unterschiedlichen RGB-Formate zu adaptieren,BlueDanube hat geschrieben:In der Gegenrichtung (Scart auf VGA) funktioniert das mit einem Sync-Stripper -
unter Umständen bedarf das allerdings einer kleinen Schaltung. Durchsuche das Internetz
und du wirst sicherlich entsprechende Anleitungen, oder zumindest Schaltbilder finden.
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
http://ryoandr.free.fr/english.html
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html
