Hallo!
Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken einen 2. Sub bei mir aufzustellen.
Zur Zeit habe ich einen AW800 per Y-Cinch Kabel an dem Sub-Out meines Receivers angeschlossen.
Mal angenommen ich würde mir ein 2. AW800 anschaffen, wie würde ich den dann am besten anschliessen können?
Über den Line-Out des 1. per Stereo-Cinch an den Line-In des 2. Subs?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Grüsse....!
Verkabelung von 2 Subwoofern?
Prometheus
- gerade reingestolpert
Re: Verkabelung von 2 Subwoofern?
Hallo Prometheus und herzlich willkommen im Nubert-Forum als nunmehr sichtbar aktives Mitglied!
Der Line-Out der Nubert-Subwoofer ist für eine Endstufe und daran angeschlossene Lautsprecher vorgesehen, er enthält einen Hochpass, umschaltbar auf 40 oder 80 Hz. Einen Subwoofer kannst du deswegen dort nicht anschließen. Du brauchst zwei Y-Adapter (gibts mit Kabelstücken oder als so eine Art T-Stück), um das Signal auf beide Subwoofer aufzusplitten.Prometheus hat geschrieben:Über den Line-Out des 1. per Stereo-Cinch an den Line-In des 2. Subs?
wenn Du weiterhin mit zwei Cinch Steckern an die Subs gehen willst,brauchst Du einen Y-Adapter(1Stecker/2Buchsen)und zwei Y-Kabel die Du daran anschließt.
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Oder, du schließt einen Sub normal am Sub-Out an und den zweiten an die Pre-Outs von den Front-LS. Dann kannst in deinem AVR Menü den am Sub-Out nur bei Filme mitlaufen lassen und der anderer läuft bei allem mit (Stereo und Filme).
Prometheus
- mcBrandy
Ist gut. Aber berichte mal, wie es dir so ergangen ist mit der Einstellung von den 2 Subs.Prometheus hat geschrieben:Hallo!
Danke für die Vorschläge.
Ich werde den 2. dann mal über nen Y-Adapter anschliessen.
Grüsse...
