Einen Sub für Surround und Hifi
Hallo Leute,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei der folgenden Fragestellung helfen.
Um Musik (CD's & MP3) abzuspielen, benutze ich eine "normale" Stereoanlage (von Teac = Verstärker A-H500i, CD-Player PD-H500i, Tuner T-H500).
Daran habe ich ein Sub/Sat System von Canton angeschlossen.
Nun habe ich zusätzlich seit kurzem einen Sound-Projektor von Yamaha, den YSP-800 für den Soundwiedergabe meiner DVD's.
Mit dem Teil bin ich auch sehr zufrieden (auch wenn jetzt wieder einige sagen werden, dass damit kein richtiger Surround-Sound möglich ist).
Nun möchte ich zur Unterstützung des Yamaha noch einen Subwoofer an das Teil anschliessen.
Ich habe mir auch schon diverse Subs angesehen (aber leide rnicht anhören können), und bin dabei auf die Subs von Nubert gestossen. Interessieren tut mich der AW440.
Ich habe vor, meinen alten Sub komplett zu ersetzen. Der neue würde dann per LFE an den Yamaha angeschlossen werden. Und gleichzeitig mit den "normalen" Lautsprecherstrippen an den meinen Hifi-Verstärker (also Sub an den Verstärker und die Sats an den Sub).
Klar ist mir, dass ich bei dieser Anschlussart immer nur Surround oder HiFi wiedergeben kann.
Dazu nun meine Fragen:
Gibt es generell Probleme mit der oben beschriebenen Anschlussvariante?
Der zu beschallende Raum hat eine Grösse von ca. 25 m2.
Ist der AW-440 für diese Raumgrösse ausreichend.
So. Das war es erstmal.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
Re: Einen Sub für Surround und Hifi
Hallo.joker269 hat geschrieben:Der zu beschallende Raum hat eine Grösse von ca. 25 m2.
Also was ausreichend ist ist ja relativ.
(Ich habe auch einen Raum von 25m². Aber schon mal für später vorgesorgt...)
Allerdings beim momentanen Angebot würde ich doch an Deiner Stelle
lieber direkt einen AW880 schnappen
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Joker und willkommen im Forum
Also, der Anschluss deiner Sats an den Sub geht nicht, weil die High-Level Anschlüsse nur Inputs sind. Die Sats klemmst du normal an den Verstärker an und nicht an den Sub!!!
Ich würde dir den AW-880 auch empfehlen. Besonders wegen dem Preis!!!
Edit: PS: Um den Sub als Hifi-Sub zu gebrauchen, würde ich den Sub nicht am LFE-Out anschließen, sondern am Pre-Out für die Fronts.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Folks,
mein Wohnzimmer ist ca. 23qm groß. Der AW-440 paßt sowohl von der Größe als auch von Leistung/Klang hervoragend herein (siehe Album). Einen AW-880 würde ich niemals unterbringen können! Einen zweiten AW-440 aber problemlos.
Wenn man einen eigenen Heimkinoraum hat ist das natürlich etwas anderes, aber in einem kleinen Wohnzimmer ist der AW-880 einfach optisch fehl am Platz.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
AW440 als HiFi- und Surround Sub
Hallo McBrandy,
danke für deine Antwort und deinen Hinweiss, dass meine angedachte Anschluss-Variante nicht funktioniert.
Leider kann ich den Sub nur an den LFE-Out anschliessen, da mein Yamaha Sound-Projektor keine andere Anschlussmöglichkeit zulässt.
Falls du das Gerät nicht kennst, kannst dir ja mal auf der Site www.sound-projektor.de anschauen.
Ich habe dieses Gerät gewählt, da unser Zimmer ein WOHN- und kein FILMzimmer ist. Eine konventionelle 5.1 Anlage ist am Widerstand meiner besseren Hälfte gescheitert, die keinen Boxenpark im Wohnzimmer haben wollte.
Daher hatte ich ja auch gedacht, dass ich meinen bisherigen Sub gegen einen neuen austausche, und diesen dann sowohl an die vorhandene HiFi-Anlage als auch an den Yamaha anschliessen könnte.
Ich habe mir aber mal die Bedienungsanleitung des AW440 als pdf.Datei heruntergeladen, und dort heisst es, dass der AW440 sehr sohl High Level In als auch High Level Out Anschlüsse besitzt.
Beschrieben unter dem Stichwort "Die weniger saubere Methode" Boxen anzuschliessen.
Durch deine Antwort bin ich jetzt natürlich verunsichert, ob ich mich für den richtigen Sub entschieden habe.
Ich werde mich wohl mal direkt an den Support von Nubert wenden.
Solltest du noch eine Idee haben, oder mal den Absatz in der genannten Bedienungsanleitung lesen, dann schreibe mich doch nochmal.
Erstmal vielen Dank
Joker269
Erstmal vielen Dank
Joker269
- mcBrandy
Hi Joker
Der High-Level Out hat aber keine interne Endstufe. Die Anschlüsse sind nur da, um sich evtl Kabel zu sparen und man sich schwer tut, 2 Kabel an eine Anschlussklemme anzuschließen.
Die Hotlinie ist eine gute Idee. Allerdings glaub ich kaum, das sie dir was anderes sagt. Kannst ja anrufen, kostet ja nix.
Also, wennst deine Satelliten anschließen willst, brauchst noch einen zusätzlichen Amp!!!
- Hifi-Mirko
Hi McBrandy,
aber so wie er es anschließen will, funktioniert es doch. Er geht vom Soundprojektor per LFE (Chinch) in den Sub um hier den Bass zu unterstützen.
Für Hifi geht er mit normalen LS-Strippen an den Sub, dann an den LS-Ausgangsklemmen an die Satelliten. Evtl muss er bei den Satelliten-LS noch einen Kondensator als 6db Hochpass-Weiche vorschalten, falls diese keine Weiche eingebaut haben. Er braucht keinen zusätzlichen Amp.
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
Hallo HiFi-Mirko,
zunächst muss ich sagen, dass du eine schöne Anlage dein Eigen nennst. Nicht schlecht!!!
Dann zu deinem Beitrag eine Frage. Wozu ist so eine Hochpass-Weiche gut? Und wo kann ich so ein Ding bekommen? Und jetzt sage nicht, dass ich so ein Teil selber bauen soll. Mit zwei linken Händen ist das wahrscheinlich eher schlecht.
Danke für kurze Info.
- tiyuri
Hifi-Mirko hat geschrieben: Für Hifi geht er mit normalen LS-Strippen an den Sub, dann an den LS-Ausgangsklemmen
Aufstellung und Anschluss Aktiv-Subwoofer nuBox AW-440 hat geschrieben:Die Anschlüsse HI LEVEL IN und HI LEVEL OUT bieten auch die Möglichkeit, mit dem
Lautsprecherkabel vom Verstärker zum AW-440 und dann weiter zu den Hauptboxen zu
gehen. Im Sub-Modul sind für diesen Fall zwei Koppelkondensatoren (als 6 dB-Weiche)
eingebaut, mit denen die tiefen Frequenzen der Hauptboxen (unterhalb etwa 80 Hz)
reduziert werden. - Leider lässt sich für diese Anschlussart kein optimiertes Universal-
Bassfilter realisieren, weil die technischen Unterschiede bei der Vielfalt der in Frage
kommenden Hauptlautsprecher zu groß sind. Je nach Qualität und Eigenschaften dieser
Boxen kann es zu Phasendrehungen und etwas unpräzisem Klang in deren höherem
Bassbereich kommen. Bei kleineren Boxen überwiegen trotzdem meistens die Vorteile,
weil ein etwas hohler Klang einer Kleinbox im Zusammenspiel mit dem AW-440 besser
zugedeckt wird als ein (bei großen Lautstärken) verzerrter oder gar anschlagender
Bass ohne diese Abtrennung.
Ein Hochpass lässt Signale mit Frequenzen größer als seiner Grenzfrequenz passierenjoker269 hat geschrieben:Wozu ist so eine Hochpass-Weiche gut?
und Signale mit zunehmend kleinerer Frequenz werden zunehmend gehindert.
Somit können beispielsweise Satellitenlautsprecher vom Tiefbass entlastet werden.
- mcBrandy
Hi MirkoHifi-Mirko hat geschrieben:Hi McBrandy,
Ich habe es so verstanden, das Joker die Satelliten über den Sub betreiben will. Aber das geht nicht. Evtl ist es etwas undeutlich geschrieben.
