Help !!! SP 997 an H/K 8500...ich glaub, ich zu dösig :(
Hallo Leute,
zunächst noch einmal vielen Dank für die vielen Tips zum Thema externe Endstufe für den o.g. H/K.
Nu sind sie zwar da, die SP 997, aber ich krieg sie nicht ans Laufen....soooo schwer kanns doch net sein oder?
Also, folgendermaßen hab ich sie angeschlossen:
- SP Line in an HK Pre out
- die NW 125er an den HK und von da aus an die SP`s
...und...kein Mucks...die blauen Lämpchen blinken fleißig.
Der HK hat ja einige Pre Out`s ...ein für SB, ein für den Center, einen für SR...und halt einmal Main...da hab ich drangesteckt und die Main in Brücke abgezogen....nix tut sich.
Am Main hatte ich vorher das ABL, welches ich nun erstmal ausgestöpselt habe. Ohne alles, funktionierts auch.
Die SP`s haben den RCA Steckplatz....nicht grinsen....aber dabei handelt es sich doch um eine Chinch-Verbindung....oder?
Irgendwie steh ich auf der Leitung
Vielen Dank für nen hilfreichen Hinweis.....wenns denn läuft....geb ich nen Testbericht ab.
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
Re: Help !!! SP 997 an H/K 8500...ich glaub, ich zu dösig :(
Hab selber keine Endstufe im Betrieb, aber das versteh ich nicht. Die Nw125 müssen doch an die SSP und die SSP an den H/K Pre Out.j.maberg hat geschrieben:
Viele Grüße,
Jörg
Also so:
NW125 -> SSP -> H/K
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
Ja,
genau diese Aussage hat mich auch verwirrt.
Richtig ist:
Die Laustprecher (NW125) per Lautsprecherkabel an die Lautsprecherausgänge der Endstufen (SP997) - und zwar einen Lautsprecher an jede Endstufe.
Die Eingänge der Endstufe per Cinchkabel an die Pre-Outs vom Receiver (und wahrscheinlich mußt Du dazu vorher am Receiver Steckbrücken zwischen Pre-Out und Main-In entfernen).
In diesen Weg zwischen Pre-Out vom Receiver und Eingang der Endstufen muß auch das ABL/ATM.
Die Buchsen Main-In am Receiver und die Lautsprecherklemmen vom Receiver werden für die Frontkanäle nicht mehr belegt.
gruss
Jürgen
Richtig ist:
gruss
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Hmmmm ?????
....das bedeutet, das die Boxen selbst gar nicht mehr auf direktem Wege mit dem HK verkabelt werden ?
Nein, wieso?
Hast Du etwa die Lautsprecherauskänge vom HK mit den Ausgängen der SP997 verbunden
Dann kannst Du nur hoffen, daß beide Geräte gute Schutzschaltungen haben - mit etwas Pech hast Du an beiden Geräten wenigstens die Endstufen geschossen....
Mach mal von den Endstufen alle Kabel weg ausser dem Netzkabel und schalte ein. Wenn die Leuchtdiode immer noch blinkt - kaputt.
Genause beim Receiver: so anschließen, wie vorher (ohne Endstufen), Lautstäregler auf 0 und dann ganz langsam hochdrehen. Wenn sich irgendwas komisch anhört oder die "Ich bin an" Leuchtdiode blinkt (oder eine andere Farbe hat als normal) - sofort auschalten!! - auch kaputt.
Könnte teuer werden.
Sachmal: bei den Endstufen war doch sicher eine Anleitung bzw. Anschlußschema dabei? Anschauen!!
Und wenns nicht ganz klar ist, hier nochmal fragen.
gruss
Jürgen
gruss
Jürgen
j.maberg hat geschrieben:- die NW 125er an den HK und von da aus an die SP`s
Ooh jeh...
Zuletzt geändert von $Micha$ am Fr 13. Okt 2006, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hmmmm ?????
Receiver -> Endstufe -> Lautsprecherj.maberg hat geschrieben:....das bedeutet, das die Boxen selbst gar nicht mehr auf direktem Wege mit dem HK verkabelt werden ?
Na soooo schlimm ist es nicht.
Die Anleitung ist dabei, allerdings nicht eindeutig.
Abgesehen davon sinds eh zunächst Leih, bzw. Testgeräte. Das Anschlussschema hat mir der Typ, der sie mir verkaufen will, aufgezeichnet.....aber scheinbar hat dr auch keine Ahnung, denn er hat mir ne Paralellschaltung aufgezeichnet....also Boxen in HK und von da aus in die Endstufe.
Zumindest der HK hats überlebt...die SP`s muss ich dann gleich noch mal austesten.
Wenn sie durch sind, ist das sein Problem.
Zunächst aber mal besten Dank für den Tip....mir kams auch komisch vor...aber nun gut.
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Klapskalli
