ich habe eine Frage:
Im Hobbyraum von meinem Freund und mir steht ne JVC Stereoanlage. (jaja, ich weiss, wir sind halt schon verwöhnt... dank meinen Nuberts kann nirgens mehr richtig Musik hören.) Kann ich an der Anlage zwei verschieden starke Lautsprecher anhängen? Sprich: Links: 30W Rechts: 75W
Schadet das der ANlage?
Danke für eure Hilfe.
verschiedene Lautsprecher an ein Verstärker?
Hallo born2drive,
Lautsprecher sind nicht "unterschiedlich stark", sondern sie "halten unterschiedlich was aus". Die angegebene Leistung beschreibt die Belastbarkeit einer Box.
Du kannst ja auch links und rechts unterschiedliche Rollschuhe an die Füße schnallen, solange beide dein Gewicht aushalten; allerdings dürfte die Geradeausfahrt mit so unterschiedlichen Rollschuhen nicht so gut funktionieren.
Wenn die angegebene Impedanz ("die Ohmzahl") bei den Lautsprechern nicht niedriger ist als die an der Anlage angegebene, dann passiert der Anlage auch definitiv nichts, allerdings wird es mit unterschiedlichen Lautsprechern schon ein bisschen komisch klingen.
Ausserdem ist es sehr wahrscheinlich, dass die eine Box aufgrund anderem Wirkungsgrad unterschiedlich laut ist.g.vogt hat geschrieben:Wenn die angegebene Impedanz ("die Ohmzahl") bei den Lautsprechern nicht niedriger ist als die an der Anlage angegebene, dann passiert der Anlage auch definitiv nichts, allerdings wird es mit unterschiedlichen Lautsprechern schon ein bisschen komisch klingen.
das kann man ja leicht mit dem balance regler ausgleichen. Dann muss man nur noch den bassbereich angleichen, indem man sie unterschiedlich weit in die raumecken stellt und schon hat man zwei gleiche lautsprecherAmperlite hat geschrieben:Ausserdem ist es sehr wahrscheinlich, dass die eine Box aufgrund anderem Wirkungsgrad unterschiedlich laut ist.g.vogt hat geschrieben:Wenn die angegebene Impedanz ("die Ohmzahl") bei den Lautsprechern nicht niedriger ist als die an der Anlage angegebene, dann passiert der Anlage auch definitiv nichts, allerdings wird es mit unterschiedlichen Lautsprechern schon ein bisschen komisch klingen.
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
